Ок! Благодаря Ви за отговорите! Ще пиша допълнително (само в тази тема) за избора и поставянето на климатика, както и за това как ще се държи във времето!
Едно време ако температурата в стаята е под 5 градуса климатиците въобще не тръгваха да топлят. Сега ще чакаме отговор от теб дали и при новите модели е така.
Подкрепям мнението на Сашо за 20ка, като единственото правилно решение, с уточнението, че това е най малкият компромис, за похарчени пари за климатик, и, че климатикът няма да се "гаси", а къщата би станала постоянно жилище.
Преоразмерената машина е само за инцидентно ползване. Ако няма никакви изгледи къщата да се обитава постоянно, то харчът е безсмислен.
Някога се монтираха котли по 40-50 киловата, за 100-120 м2 жилище. Нормално, като се има предвид, че се припалва около 17-17.30, зарежда се до горе и колкото изкара, че утре сме пак на работа.
Живял съм при абсолютно същите условия, някъде около варненското равно море. Младо семейство, с бебенце. Първо беше акумулираща печка 4 киловата. Илюзии за топло и евтино- нощна енергия де. Не стана. Избуших термостата, за да натрупа топлина, но пак не стигаше до следващото 22ч. Последва постоянна работа на 2/3 мощност + термостат, което нормализира комфорта, но не и сметките за ток.
Минахме на дърва- бяха евтини. Пали се вечерта, поддържа се до лягане- заспиваш изпотен, събуждаш се щастлив (озъбен).
Дойде климатикът. 12ка при постоянно отопление и щогоде поносими сметки, при не особено скъпа ел енергия. Работеше постоянно.
Така, както си го въобразява "ищецът", няма да го бъде. Дори с 35ца ще е на студено.
За да не съм Оффф, Диамантът ми, през последната седмица почти не е офнал.
От вчера съм си у дома, като през нощта не ме е будил да офи, а през деня, при около -2 градуса, забелязах един много тих дефрост. Това добиче беше доста по шумно когато го монтираха, преди месец и половина............41 дни, всъщност. Може би магическото 40....?!!
Скоро някой друг дефрост хващал ли си? Под машината ли спиш? В какво помещение беше монтиран, че съм забравил и на какво задание се ползва? Моят ЗСХ не е правил дефрост сигурно от 3-4 седмици. Две седмици бях карантина и съм седял под него по цял ден, та да съм го хванал.
Леглото ми е разположено успоредно на струята (климатика). На другата стена е.
Снощи, около 23ч., докато разхвърлях багажа, видях, че е вдигнал задкрилките и се заслушах. Погледнах електромерчето- 500вата и надолу. Вероятно съм го хванал в края на дефроста. Преди това не ми направи впечатление да е шумен, но може и да съм пропуснал.
Принципно, дефроста му е осезателно по шумен от на Сенсирата. Някой писа, че няма незабележим дефрост.
Смея да твърдя, че на Сенсирата е такъв. До монтажа на Диаманта, спах под Дайкина. Трябва да съм буден, за да го отчета. Сънят ми е като на немска овчарка (нарицателно за известна порода кучета).
Снощи бях изморен от планинарстване, та може да не съм го хванал Диаманта.
За сега ги следя косвено, според стайните термостати. Отсъствах 5 дни, но ги наглеждах дистанционно. Падне ли температурата няколко десети, значи е спрял за дефрост. Изключено е да офят, при площта и външните температури.
Смятам скоро да им монтирам по едно Шели. Насоките са ми от този раздел
Абе и баща ми има Сенсира, която съм вкарвал в дефрост. Да, по-тихо се случва всичко, но чак незабележим...
Уважавам всяко мнение, но за мен това е прекалено.
Не съм си купил играчка, а уред, който да ми върши работа.
В този смисъл, ти беше при баща си по работа, да се видите, или да си поиграеш с климатика?!
Нищо против детското у всекиго де.
Съгласявам се, вероятно наистина дефроста на Сенсира да е забележим.
Радвам се и за забележителните машини на всички!
В такъв случай, приемам, че с по шумният си дефрост, Диаманта афишира колосалната си мощ.
Това обаче, няма как да ме ангажира, та чак да ме обсеби.
Изчистих им филтрите.
Понеже темата е за МХИ, то за месец и половина, прахът по филтрите на Диаманта беше учудващо малко.
Не зная на какво се дължи- неправилна експлоатация, високо качество на машината (или ниско на филтрите), или на чиста къща.
Спомням си, че на някой тавана, над климатика, му беше потъмнял, за доста кратко време. Тук го четох.
Да, в случая бях отишъл да си поиграя с машината, защото ми беше интересно как бачка. Бях намислил да взимам такъв за спалнята. За мен дефростите е важно да са минимален брой през нощта, защото колкото и незабележими да са, ги чувам и ме дразнят. И във всекидневна няма да ми е приятно да ми бичи дефрости пез 1-2 часа за щяло и нещяло. Свързано е с комфорта в помещението. Имах 2 машини с такива "незабележими" дефрости, но въпреки това ги забелязвах и ми беше неприятно. От 2-3 седмици нито един дефрост нямам от машините, под които спя, независимо, че температурите всяка нощ са от -2 до -8гр. Снощи дори сняг валя, отново без дефрости минах.
Късметлия !
Климите, колкото по-малко си играете с тях, толкова по-добре работят. Без оглед на марката и модела.
Изберете си комфортна темп. хвърлете ДУ в някой шкаф и си гледайте кефа. Ако не постигате кеф, увеличете/намалете градуса.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
Моят ZSX през целия отоплителен сезон седи само и единствено на 23гр. Понякога, ако съм се намръзнал може да вдигна на 24гр., но той така или иначе поддържа 24 в помещението, в което е монтиран. Най-много като задържат външните под 0-та, му фиксирам 2-ра степен на турбината, защото се раздухва повече, отколкото аз искам. Общо взето, от близо месец, единственото нещо, което пипам по ДУ, е да го изключа/включа за чистене на филтрите. При Тошибата е същата работа. Единствено на ЗМХ през деня, когато ни няма му свалям градусите до 21-22, за да поизстинат стените, за да не изключва евентуално през нощта, когато бачка на 25.
Абе ДУ почти не се пипа при ZSX. Кой, както иска да го разбира. В момента навън е -5гр., машината си бачка с 650-660W, поддържайки 24гр., а на мен ми е добре.
За днес имам хванати 2 контролни дефростта за по 3-4 минути и чиста пита. Единия сутринта около 10 и после към 16 часа следобед. Единственото което сменям от ДУ-то е вента от 2 на 3 или обратно и понякога от 24 на 23 и обратно. Все така духа към хола и помага на другия. Настроен на 24 поддържа 25 градуса. При мен не се чува контролния дефрост много, но другия когато се случи се чува отчетливо.
Рос ти дори и контролни дефростти ли нямаш. 2-3 седмици е много
