Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 63
Like Tree16Одобрявам
Въпрос за MSZ-LN25VG
  1. Banned
    Jan 2019
    #16
    Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
    Цитат Първоначално публикувано от orlinpm Виж публикацията
    Преди месец си взех климатик MSZ-LN25VG. Забелязвам някои странни неща около този климатик:
    1. Чуват се разни пукания от вътрешното тяло. Доколото разбрах това е нормално, но понякога пука доста силно.
    От кой разбра, че това е нормално? Климатик за 2500 лева да пука, това е ебаси т...а...ш...а...к...а.
    Sep 2015
    #17
    ... Ако са свързани, водата се вади от най-студения изпарител и това е точно този, който работи в повторно кратковременет режим....
    Четеш ли се като пишеш.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #18
    Като си пробиеш дупка на гумата на колата, въздухът и откъде излиза? Или ти идва сложен въпроса? Терминът парциално налягане говори ли ти нещо?
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #19
    Не ми се правят вече снимки , но при мен ситуацията е следната.
    Като се прибера в 17 часа от работа под Дайкина и МХИ-то няма и капчица вода а под АП-то е езеро.
    Машините работят в режим:
    Дайкин - тръгва на минимална консумация, плавно вдига до 170-180 вата и изключва. Няма вода под него.
    МХИ - тръгва на 550 вата, плавно смъква до 150-160 и изключва. Под него може да се каже че няма вода. Прокапва съвсем леко, но докато е в ОФФ петното се изпарява.
    АП-то работи без ОФФ с консумация 280-380 вата. Както вече споменах, в локвата под него мога да си изплакна краката.
    Случка от Русе.
    П. С. Забравих да напиша. Всички врати в къщи са отворени.
    Този пост е редактиран от mimojef; 03-07-20 в 12:06.
    dodo_pv одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #20
    Русе, до Дунав и 300 W консумация, без прекъсване, означава че този ти е най-студения изпарител. Това пиша и аз.
    P s: и да допълня, когато всички врати са отворени, много трудно се балансират всички машини да работят еднакво.
    Jul 2020
    #21
    Днес си направих един експеримент. Оставих вратата отворена и спрях другите климатици. Потече си вода нормално а и от часове не е издавал шумове. Явно наистина е работел он-оф. Чак ме впечатли този климатик. Толкова ли голям капацитет има? Преди в същото помещение имаше монтиран SHARP AY-XPC12JR и той си работеше почти постоянно. А този нали уж е 9-ка, тоест се очаква да е малко по-слаб.
    Sep 2015
    #22
    ... но не казваш дали са ти свързани помещенията или не. Ако са свързани, водата се вади от най-студения изпарител и това е точно този, който работи в повторно кратковременет режим....
    Явно on/off-a не вади конденза.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #23
    А мощността на онофа видя ли каква е? Или си кьорав??
  11. Junior Member
    Jan 2019
    #24
    Случка от Русе.
    А кои са моделите от кой от трите сте най-доволен?
    Този пост е редактиран от pavkata88; 18-02-22 в 00:54.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #25
    И от трите съм доволен. Всеки си има плюсове и минуси, но на мен най ми допада работата на Daikin FTXM20N
  13. Junior Member
    Jan 2019
    #26
    Каква е разликата в работата?
    Аз се двоумя между LN25VGW и FTXM25R.
  15. Banned
    Aug 2020
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от pavkata88 Виж публикацията
    Лошото му е като на като на всеки друг климатик,
    Вероятно не му е добър софуера. И тук някои могат да го ''моднат''.
    Както им викаше един колега ''Рафалиев''-''Групата на Шаро''.
    За съжаление и той като всеки нормален човек се умори,но групата умора няма.
  16. Junior Member
    Jan 2019
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    А иначе каква е разликата в работата?
    Четох за проблеми при софтуера на Perfera, също така, че се чака някаква платка за смяна.
    При LN как са нещата?
  17. Novice
    Feb 2022
    #29
    Аз да запитам: при каква настройка това око го кара да не духа към мен? Окото контролира хоризонтални или вертикални ламели или и двете? Не съм засичал никога да се завъртат накъдето и да е, а окото си се върти.
    И при вентилатор на ауто, никога не слиза под трета степен.
    Jan 2017
    #30
    Когато окото е включено, сензорът анализира температурата на помещението и си сканира за хора и предмети. Не би трябвало да духа към вас. Аз не съм задълбавал в инструкциите, но не мисля, че контролира ламелите. При мен вентилатора също е на автоматичен режим. Окото жужи като се върти, но прекалено слабо и лично на мен не ми пречи. Друг потребител спомена, че при него не се чувало изобщо.
