Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 63
Like Tree16Одобрявам
Въпрос за MSZ-LN25VG
    Jul 2017
    #31
    Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
    На дистанционното има един бутон Direct/Indirect , от него се задава дали да духа към човек или съответно да не духа. Сензора (окото) трябва да е активно (най долу на дистанционното , малка дупка за игла или кламер с надпис sensor ).
  3. Novice
    Feb 2022
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от NikolOB Виж публикацията
    Така ли да е? А къщичката, е че засича отворен прозорец ли?
    Не ме радва особено тоя уж 'хиперинвертор', тоя вентилатор на Ауто не спира да духа яко, ако намаля температурата тогава спира за малко, то явно просто се изключва компресора, никакви минимуми не усещам аз. Все-пак и 15 градуса беше оня ден, все ли не успя да стопли, да го еба
    Имах един Тошиба UDR Ras-402 японец, ама японец, същите пари беше, ама съвсем друга работа вършеше фурията Нас Европата са на отебали яко
    В спалня от Daisekai 5 къде по-голям комфорт съм виждал, викам за 10 години вече бетер умни, те същата работа. Че може да духне топло този може, ама... той и Осака през тая зима може
    Този пост е редактиран от bulgarovo; 17-03-22 в 15:18.
    Jan 2017
    #33
    Това с къщичката е режим пестене на енергия (демек, като няма никой в помещението). Пробвайте да го изключите и да видите как ще е. При мен вентилатора също е на автоматичен, но си слиза на ниските без проблем. За мен този климатик е супер комфортен за спалня. Бях на кантар м-у него и Перфера. Преди това имах една Лука 9-ка, която много ми харесваше, но просто тази марка явно не е за спални помещения.
    stefka.karailieva одобрява това.
  5. Novice
    Jul 2023
    #34
    Здравейте, обмислям LN25 като вариант за хол към 22м2, но след подробно четене във форума започнах да се разколебавам. Живея в гр. София и доколкото разбирам този модел не се препоръчва за зимата тук поради дефрост алгоритъма му, който е на 2.5ч. Може ли ако има някой от София с такава машина да сподели как се държи зимно време? Като дизайн и функционалност много ми допада, но се притеснявам дали ще работи добре в зимните условия. В темата за избор Alexanders също ми препоръча ZSX или DAISEIKAI 9 или евентуално Perfera стенна. Дайте някой акъл, моля. Благодаря предварително.
    Aug 2022
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от mar2d2 Виж публикацията
    Дори това с дефроста да не е така,послушайте Александър, човека определено разбира и ви е препоръчал най-доброто за вашия случай.
    bobivg и CubanLinx харесват това.
  7. Junior Member
    Oct 2017
    #36
    Привет, ползвам LN 25 в хол 24 кв,изобщо не се задъхва.В спалня 17-18кв ползвам новата перфера 25 ца стенна.И двете машини топлят перфектно, но за мен чисто субективно усещане LN работи една идея по тихо, когато са на auto.като са на тих режим и двата работят еднакво тихо.LN винаги , когато мина през степените на вентилатора и после на ауто се задържа за известно време висока степен на вента и след това спада.Чисто визуално и на допир дайкина изглежда , като доста обикновена машина. LN не е за спалня, мести клапи , когато направи градуси и влезе в он оф, дайкина не мърдат клапи при он оф. И двата модела им се чуват местенето на клапите примерно в охлаждане, ако ги включите в 3D. Не съм усетил някакви по чести или различни дефрости и при двата. Сега ако трябваше да избирам щях да взема единствено подови Перфери!
    Jan 2017
    #37
    Да изтупам малко прахта от темата. На моята 25-ца и се разсвири турбината. Добре че ми го монтира познат, който веднага се отзова. От Mitsubishi не изписвали части и са му казали, че искат вътрешното да им се изпрати. Тия гимнастики ще ги правим след сезона и се надявам направо да ми дадат ново вътрешно тяло Та да питам някой от притежателите на модела дали е изтеглил късата клечка или аз съм каръка Дано не съжалявам, че пренебрегнах Perfera-та заради този модел.
    Jul 2020
    #38
    . На моята 25-ца и се разсвири турбината. Д.
    "Свиренето" свирене на лагер на мотора ли е или "цъкане" откъм втулката?
    Jan 2017
    #39
    Е това вече не знам как да го определя. Долу в дясно се чува, откъм датчиците. На моменти се усилва, на моменти отслабва. В някои случаи спира да свири, но за кратко и после пак
    Jul 2020
    #40
    Лошо....В дясно е мотора, т.е. лагера е тръгнал...
    Jan 2017
    #41
    Имам предвид мое дясно като гледам вътрешното тяло. Ще чакам да мине зимата и ще го пращаме на Mitsubishi. Дано директно ми сменят вътршното. Супер доволен съм от климатика, но това ме разочарова. Една торба пари и .... дефект
    Jul 2020
    #42
    Да и аз имах това в предвид.Там е мотора.Дръж ни в течение.....
    Като не сменят части, вместо ново тяло най-много да получиш нов.......лагер на мотора
    Jan 2017
    #43
    Човека, който ми го монтира ми е добър познат и е супер свестен тип. Сигурен съм, че няма да остави нещата току така. Поне с това имам късмет Живот и здраве, като мине всичко ще пиша. Дано само аз да съм карък, иначе ако има и други с този модел и подобен (д)ефект няма да е добре. Следващия път подова Perfera, както е написал малко по-горе друг потребител.
  17. Junior Member
    Apr 2018
    #44
    Тази серия имат ли опция след изключване да продължи да върти въздуха да изсуши вътре всичко за да не мухлясва, както е самопочистването на MHI?
    Aug 2022
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от zlostorko Виж публикацията
    "Note:After COOL/DRY mode operation, it is recommended to operate in theFAN mode to dry inside the indoor unit."
    Ако съдиме от този текст в сервизното, отговора е НЕ.
    CubanLinx и Genadi80 харесват това.
