На дистанционното има един бутон Direct/Indirect , от него се задава дали да духа към човек или съответно да не духа. Сензора (окото) трябва да е активно (най долу на дистанционното , малка дупка за игла или кламер с надпис sensor ).
Така ли да е? А къщичката, е че засича отворен прозорец ли?
Не ме радва особено тоя уж 'хиперинвертор', тоя вентилатор на Ауто не спира да духа яко, ако намаля температурата тогава спира за малко, то явно просто се изключва компресора, никакви минимуми не усещам аз. Все-пак и 15 градуса беше оня ден, все ли не успя да стопли, да го еба :)
Имах един Тошиба UDR Ras-402 японец, ама японец, същите пари беше, ама съвсем друга работа вършеше фурията :) Нас Европата са на отебали яко :)
В спалня от Daisekai 5 къде по-голям комфорт съм виждал, викам за 10 години вече бетер умни, те същата работа. Че може да духне топло този може, ама... той и Осака през тая зима може ;)
Това с къщичката е режим пестене на енергия (демек, като няма никой в помещението). Пробвайте да го изключите и да видите как ще е. При мен вентилатора също е на автоматичен, но си слиза на ниските без проблем. За мен този климатик е супер комфортен за спалня. Бях на кантар м-у него и Перфера. Преди това имах една Лука 9-ка, която много ми харесваше, но просто тази марка явно не е за спални помещения.
Здравейте, обмислям LN25 като вариант за хол към 22м2, но след подробно четене във форума започнах да се разколебавам. Живея в гр. София и доколкото разбирам този модел не се препоръчва за зимата тук поради дефрост алгоритъма му, който е на 2.5ч. Може ли ако има някой от София с такава машина да сподели как се държи зимно време? Като дизайн и функционалност много ми допада, но се притеснявам дали ще работи добре в зимните условия. В темата за избор Alexanders също ми препоръча ZSX или DAISEIKAI 9 или евентуално Perfera стенна. Дайте някой акъл, моля. Благодаря предварително.
Привет, ползвам LN 25 в хол 24 кв,изобщо не се задъхва.В спалня 17-18кв ползвам новата перфера 25 ца стенна.И двете машини топлят перфектно, но за мен чисто субективно усещане LN работи една идея по тихо, когато са на auto.като са на тих режим и двата работят еднакво тихо.LN винаги , когато мина през степените на вентилатора и после на ауто се задържа за известно време висока степен на вента и след това спада.Чисто визуално и на допир дайкина изглежда , като доста обикновена машина. LN не е за спалня, мести клапи , когато направи градуси и влезе в он оф, дайкина не мърдат клапи при он оф. И двата модела им се чуват местенето на клапите примерно в охлаждане, ако ги включите в 3D. Не съм усетил някакви по чести или различни дефрости и при двата. Сега ако трябваше да избирам щях да взема единствено подови Перфери!
Да изтупам малко прахта от темата. На моята 25-ца и се разсвири турбината. Добре че ми го монтира познат, който веднага се отзова. От Mitsubishi не изписвали части и са му казали, че искат вътрешното да им се изпрати. Тия гимнастики ще ги правим след сезона и се надявам направо да ми дадат ново вътрешно тяло :) Та да питам някой от притежателите на модела дали е изтеглил късата клечка или аз съм каръка ;) Дано не съжалявам, че пренебрегнах Perfera-та заради този модел.
Е това вече не знам как да го определя. Долу в дясно се чува, откъм датчиците. На моменти се усилва, на моменти отслабва. В някои случаи спира да свири, но за кратко и после пак :lol:
Лошо....В дясно е мотора, т.е. лагера е тръгнал...
Имам предвид мое дясно като гледам вътрешното тяло. Ще чакам да мине зимата и ще го пращаме на Mitsubishi. Дано директно ми сменят вътршното. Супер доволен съм от климатика, но това ме разочарова. Една торба пари и .... дефект :BigGrin
Човека, който ми го монтира ми е добър познат и е супер свестен тип. Сигурен съм, че няма да остави нещата току така. Поне с това имам късмет :) Живот и здраве, като мине всичко ще пиша. Дано само аз да съм карък, иначе ако има и други с този модел и подобен (д)ефект няма да е добре. Следващия път подова Perfera, както е написал малко по-горе друг потребител.
Тази серия имат ли опция след изключване да продължи да върти въздуха да изсуши вътре всичко за да не мухлясва, както е самопочистването на MHI?
