Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree3Одобрявам
MHI SRK35ZS -W / SRK25ZS - W PREMIUM Не достигат температура???
    Nov 2020
    Здравейте!
    Реших да се обърна към вас за компетентно мнение, тъй като за сефте се отоплявам с климатици тази зима, а съм доста бос в тази материя. Монтираха упоменатите по - горе климатици преди има няма месец, но забелязвам интересни феномени в поведението им. При зададена температура от 25 градуса, вентилатор в автоматичен режим, в стаята се поддържат 22 градуса (вечер дори спада, когато и температурите паднат), като от време на време спира и прибира клапите. При вентилатор на максимална степен и същата зададена температура се достигат 24 градуса, като климатиците може да работят с часове, но не достигат температурата, а скоростта на вентилатора не спада (върти си на макс). Всичко това при температура в София тия дни през деня положителна, нощем до -4, като често влизат в дефрост (така мисля, мига индикатора, прибира клапите, а външното тяло се размразява). Помещението, което се отоплява е малък апартамент 41квадрата, вътрешен, на междинен етаж (5 от 8) с изолация и хубава дограма, окачени тавани с вата. Хол с кухненски бокс и спалня. Дванайската е в хола, деветка - в спалнята. Има малко коридорче и баня. Врати не се затварят, ако е от значение. Изложението е изток.
    Може би грешни настройки, грешна експлоатация или един бог знае какво, но щом пиша тук, нещата не са ок :D
    Може би с ваша помощ ще успея да обуя банските? :D
    Sep 2015
    Отговор: MHI SRK35ZS -W / SRK25ZS - W PREMIUM Не достигат температура???
    На 3-та вентилатора, може и 26° да дадеш докато спре да работи on/off. Не се изключват и не се пипа дистанционното, след 5 дни трябва навсякъде да е 24..25°.
    И такова трябва да си купиш:
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Простотой, да не би през деня да го спираш или да намаляваш много температурата? През колко време са тези "чести дефрости"?
    Dec 2019
    Аз имах същото усещане,че моята 35-ца,когато изключи не е достигнала зададената температура и в стаята си е направо хладно,а е зададена 25 градуса температура.Вече нещата се нормализираха и си топли без да влиза в off.Дори през последната седмица работи на затворена врата в 17 кв.м. и не влиза в off през нощта,през деня отварям да се стопли коридора.
    Относно дефростите-при мен прави между 4-5 дефроста на денонощие.
    Този пост е редактиран от Росен; 28-11-20 в 10:26.
    Nov 2020
    milanovНима му е необходима една седмица за да не си достигне отново заданието? Не ми се струва нормално това, а може би имам прекалено големи очаквания към тези машинки. :D Но все пак доста струват и разчитах на комфорт. Това, което си предложил какво е? От къде? Защо? :D
    bobivgВчера сутринта го бях сложил на 20 градуса, докато сме на работа. Като се прибрах към 19 часа го вдигнах на 25 и на максимална степен на вентилатора (и двата климатика) и нейсе фучи яко и така и не стигнахме заветните 25 :D Мисля, че това с дефростите може би беше от мъглата, защото снощи беше ясно и дефрости почти не съм забеляза.. може би 1 или 2. Предишните нощи, обаче, беше през час сигурно. Но се трупаше и скреж.
    В момента е на авто на вентилатора и 3D auto и подържа 24,2 градуса при задание 24.. направо вече не знам :D
    РосенИмам чувството, че тези машинки си изключват по някакъв техен си график, но инженерни решения, какво да правиш :D Сега достига ли си температурата?
    Този пост е редактиран от Prostotoi; 28-11-20 в 14:34.
    Sep 2015
    Онова е ватметър, ако го видиш на над 600W и не може да стопли>>>>>сервиз. Ако го видиш на 180W и не стига заданието и работи on/off>>>>вдигаш му заданието.
    С ватметъра ще видиш с колко повече ще ти струва ако не го намаляваш на 20 °, а го оставяш на колкото ти е добре 23...24...25. (24° според мене)
    Като изстине стаята на 20° , мебели стени добиват тази температура и дори вечер термометъра да покаже 25 може да ти се струва не толкова топло.
    П.П.
    Аз от няколко години не ги изключвам или намалявам през деня, качват ми с около 30% тока, т.е едни 10...20...30лв отгоре. Т.е. за мене много приемливо.
    Но всеки си има различни предпочитания.
    bobivg одобрява това.
  9. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    П.П.
    Един въпрос, извън темата.
    Неизключването на климатика се отнася само за инверторен такъв, или и за обикновен?
    Защото в нас изключвам обикновения, а инвертира не спирам.
    Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
    Dec 2019
    Сега мисля , че вече си поддържа зададената температура.Поставих термометър на вътрешното тяло и ми показа 28 при зададени от ДУ 25,което според мен е нормално.
    Sep 2015
    +8..+10 външна не е като -5°.
    Dec 2019
    Колкото е по - студено навън,толкова по-топли.
    Feb 2019
    Хисаря
    Предполага се
    May 2018
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Това пък къде го прочете. И какви са тия 35 ци дето топлят 17 кв само интересна работа.Моя в 17 квадрата винаги е он оф
    Dec 2019
    Не съм го чел,съдя по моя.
    Иначе и при мен работеше постоянно on/off до преди седмица и държах отворена врата към коридора, но не зная как от една седмица насам спря да off-и и не отварям към коридора.Вероятно е свързано с падане на температурите навън,при нас стигаме до -8 през нощта.
    May 2018
    Значи не съдиш правилно. Колкото по студено става толкова по трудно е на един климатик да топли природа ко да прайш
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Аз имам 7-ца в 17 квадрата, височина 3 метра. Моделът е ZM-S и при температура от -4°С навън, прави в стаята сауна. Зададената температура с дистанзионното няма особено значение за модела и е далеч от реалността, въпреки скромната изолация на помещението. 35-ца в такава квадратура и то с изолиран таван, е абсурдно преоразмеряване и ако не достига температурата, значи машината не е наред. Дори да допуснем, че и при ZS-W управлението на компресора е толкова тъпо, колкото и на ZM-S
  1. Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    От svetlio1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 1450
    Последно: 23-11-25, 17:21
  2. File Commander Premium
    От person във форум Android
    Последно: 13-07-16, 15:43
  3. Продавам AZBOX Premium HD +
    От ra6o74 във форум Приключили продажби
    Последно: 22-06-12, 20:12
  4. AzBox HD Premium & Elite
    От ste1 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 01-02-12, 00:54
