Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By dodo_pv
Проблем с климатик Mitsubishi MUZ-GE50VA/MSZ-GE50VA
  1. Novice
    Jan 2020
    Проблем с климатик Mitsubishi MUZ-GE50VA/MSZ-GE50VA.
    Климатика е на 9 години появи се задушлива миризма нещо смесено на изгоряло или развалено , вътрешното тяло беше свалено и взето за основно почистване ,топлообменника е киснат в киселина доколкото разбрах , след един ден е монтиран отново , като беше сменен и захранващия кабел между двете тела и след около час работа миризмата се появява отново и на охлаждане и на отопление . Някакви идеи за решение ако има такива , няма индикации от лампички , не е намалявало отоплението или да е изключвал .
    Някой може ли даде идея за отстраняване на проблема ? Благодаря !
    Също така ако някой има да предложи ново тяло MSZ-GE50VA , нека пише . Благодаря за вниманието !
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Отговор: Проблем с климатик Mitsubishi MUZ-GE50VA/MSZ-GE50VA
    Може да е от онова скоето са го киснали.
    Дай му жега на макс да се поопърли малко.
  4. Novice
    Jan 2020
    ще допълня темата понеже я пуснах и във фейсбук група :
    Няма гипсокартон , няма тапети , няма нови мебели , няма нещо ново което да не е било в помещението и в предишни години .
    Миризмата я има и на охлаждане и на отопление , днес беше пуснат на охлаждане за 30 мин на 16 градуса след това беше пуснат на 27 на максимална турбина за 1 час , е не се трае вътре и на охлаждане и на отопление миризмата я има . След спиране и хубаво проветряване , няма никакви остатъчни миризми в помещението .
    Не е имало нукакви индикации от тялото , не е спирал да топли .
    миризмата от почистването изчезна след час някъде , след това се появи миризмата на изгоряло и люти на очите.
    в момента е спрян , защото нямам време да стоя до климатика постоянно .В петък ще го мина със спрей след който ако няма подобрение , ще звънна отново на фирмата , не вярвам да няма оправяне .
    И все пак , ако някой има някъде застояло такова тяло ново и се продава да пише . Благодаря .
    За момента намирам само в Италия такова .
    Благодаря за вниманието .
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Имах подобен проблем с пробил електролитен кондензатор в климатизатор за елтабло. Миризмата беше подобна. Прегледайте платката на тялото.
    zxc0 одобрява това.
  1. Проблем с климатик mitsubishi
    От margen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-08-17, 12:22
  2. MSZ-FD50VA/ MUZ-GE50VA
    От bobyjuvefan във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 03-02-13, 12:25
  3. Mitsubishi MUZ-GE50VA срещу Daikin FTX50GV
    От screamboy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-05-12, 11:02
  4. Мицубиши GE50VA - супер е!
    От Niki_79 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 01-02-12, 16:42
  5. Толкова ли е зле GE50va
    От divi4 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-11, 12:01
