Like Tree7Одобрявам
  • 1 Post By mimojef
  • 3 Post By Jack Krauser
  • 1 Post By KING-T
  • 1 Post By MFG
  • 1 Post By tanatos
Въпрос за Mitsubishi LN50VG2W шум плазмен филтър
  1. MFG
    MFG е офлайн
    Novice
    Oct 2021
    От известно време чувам странен свистящ шум от вътрешното тяло при включена опция - плазмен филтър (Purifier). Когато изключа функцията спира шума. След повторно пускане на функцията, няма шум, но по късно във времето пак започва да свисти / жужи, прикачил съм линк на звука. Оставих така поне час да работи, но звука не спря, като си мислих, че може да се нещо като регенерация на филтъра?!?! Също така извадих, изчистих филтъра, но проблема остана. До колкото четох, през този филтър протича ток с високо напрежение ....
    Може ли някой да сподели мнение по този проблем?
    Линк: https://youtu.be/xgSVlx18vaQ
    Мерси, Поздрав
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Отговор: Въпрос за Mitsubishi LN50VG2W шум плазмен филтър
    Ами те така си пращят плазмите.
    И на моя Дайкин като я пусна почва да жужи.
    И на диспенсъра озонатора и той така се чува.
    Според мен е нормално.
    Досега не е ли шумял така при пусната плазма?
    MFG одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от MFG Виж публикацията
    Мерси, Поздрав
    Щом започне да свисти така, или е замърсен с нагар/налепи/прах, или има някъде утечка.
    Когато работи нормално трябва да се чува съвсем тихо и меко съскане.
    Alexi, tanatos и MFG харесват това.
    Dec 2007
    Да. И при Панасоника жужи така NanoeX. И аз се чудих от какво е ,докато днес не се сетих ,че може да е от него.
    Sent from my LM-F100 using Tapatalk
  6. MFG
    MFG е офлайн
    Novice
    Oct 2021
    Лятото не, аз го взех лятото. Сега на топло започна. То странното е че не жужи постоянно, ако го извадя и сложа пак, спира, и след известно време почва пак да жужи. Прост не мога да намеря логика, защо спира и почва ... При теб постоянно ли жужи? Доста е неприятен шума кагато е тихо в стаята, не се понася дразни жестоко.
    Изчистих го с прахосмукачката беше супер чист. Климатика го купих лятото, направо си е нов още. Има ли шанс да е утечка наистина??
    Цитат Първоначално публикувано от KING-T Виж публикацията
    Постоянно ли, защото при мен е на моменти и не намирам логика да е така? Звука си е непоносим...
    Dec 2007
    Не е пистоянно . От време на време се чува ,като звука е високочестотен все едно нещо пищи ,цвърчи и жужи едновременното и наистина си е дразнещо когато е тихо в стаята.
    MFG одобрява това.
    Nov 2009
    Попово
    Мръсен е,свали касетата,в съд с обезмаслител,после изплакваш,Много добре подсушаваш и си в джаза.
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    не е мръсен ,след няколко месеца ползване почва това църкане и няма оправия .. на FH бях спрял да го ползвам
  11. MFG
    MFG е офлайн
    Novice
    Oct 2021
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    Мерси, ще пробвам и ще споделя дали има резултат.
    Jul 2016
    Да миеш нещо, през което протича ток не е най-добрата идея, еле пък на нов климатик.
    По-добре се обърни към сервиз ако има нещо нередно.
    Моето ЛГ има пазма и се чува доста слабо, трябва да допреш ухо.
    Може МИ да е по-мощно и за това да шуми повече.
    Nov 2009
    Попово
    Мие се,има го в упътването,после се СУШИ,и така се поставя.Разбира се преди миене се сваля ,да не бие тока......
    Jul 2016
    А бе то и маслото на колата пише в упътването, че се сменя, ама ако го направиш и те хваната, или пък оплескаш нещо, гаранция йок.
    След като климатикът е в гаранция, най-разумното е да си го видят техниците.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Миенето на стримера е нормална поддръжка и е описано в упътването как се прави. Не е трудно. Сваля се лесно. Поне така е при Уруру Сарара. Ако прави мизерии след това вероятно е за ремонт.
  17. MFG
    MFG е офлайн
    Novice
    Oct 2021
    След измиване на филтъра, шума изчезна! Накиснах го за 15 мин в хладка вода и после го измих хубаво. Така е по инструкции в опътването. Действително, когато добре огледах филтъра, по самите пластини имаше полепнала прах. Този прах с прахосмукачка не се беше изчистил. Това е и причината за този статичен шум.
    Поздрави и благодаря на всички.
    tanatos одобрява това.
    Nov 2009
    Попово
    Щом зашуми,веднага мия,таймера за чистене ми е на 1000 часа,но на около 500 го мия,зависи от стаята и запрашеността.
    MFG одобрява това.
  1. Плазмен филтър Daiseikai III
    От dendim във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 21
    Последно: 16-01-25, 13:33
  2. Плазмен филтър за Fujitsu ASYB 12 LDC
    От lav4eto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 20-09-15, 09:41
  3. 285 NDR и плазмен филтър
    От Synthy във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 27-05-15, 19:28
  4. Toshiba RAS-405EDR-индикатор на плазмен филтър
    От mladko във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-11-14, 20:56
  5. Ras-402pdr Активиране на плазмен филтър
    От simonvoxx във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 04-12-13, 09:21
