Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By zxc0
  • 1 Post By zxc0
ОКИСЛЕНО Дистанционно за MSZ-JXV407S-T
    Jan 2018
    Здравейте, малко след покупка на въпросния климатик дистанционното спря да работи. Оказсе ОКИСЛЕНО и за момента е поправено частично, не работят половината копчета(кой знае колко ще изкара) ... Всичките майстори на които го носих казват да търся ново, а друго намерих само 1 в японския амазон, но продавачът не изпраща до България. Моля за съдействие евентуално, с кое друго дистанционно мога да го заместя, моделът е PG075 със сериен номер m21y4k426.
    Взех универсално, но е страшно ограничено, не мога да контролирам потока на въздушната струя оптимално.....
    Има модел pg074 със същите копчета и вид, но не го дават за моя модел, каква съвместимост имат като цяло различните дистанционни?
    Jul 2020
    Отговор: ОКИСЛЕНО Дистанционно за MSZ-JXV407S-T
    Какво значи окислено? Отвори го пак и промий със спирт платката и бутоните отдолу, към платката.Не съм разглобявал на климатик, но предполагам,че принципа на контакт на бутоните е като на дистанционните на телевизор.
    Вземи един молив и настържи малко графит много ситно и с нещо, един по един намажи бутоните отдолу, където контактуват с платката.Като ги погледнеш после трябва да имат отблясък.Изтръскай излишния графит, колкото падне и сглабяй, трябва да стане.Няколко дистанционни на телевизор така ги реновирам и държат с години!
  4. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Пробвай с алуминиево лепящо фолио, сложи по едно малко парче на местото на графита. Така направих с едно почти ново дистанционно на което не работеше бутона за вкл/изкл и в момента дистанционното работи нормално.
  5. Junior Member
    Jan 2018
    Някои писти бяха прекъснати, запоиха тънки кжички направо...от страната на копчетата видимо също е окислена платка където са графитени писти, мерил ги е къде имат контакт, но толкова...
    А поначало дистанционното си свети, но ми направи въртел да не мога да пусна климатика, смених батериите и тръгна, така 2 или 3 пъти. Отворих го да го чистя както казваш със спирт и видях за какво става дума... От там тръгнах по разни Ел техници....
    Накрая реално ще мъча аз да го правя както казвате, но ми се ще да се застраховам с 1 работещо дистанционно
    Dec 2010
    Не ще да е проблема в отделните бутони. - в смисъл да са зацапани или изтрити от графит. "Малко след покупката".
    Навява мисълта, че батериите са протекли, корозира и прекъсва писта към чипа. На нея са доста бутони, колко точно зависи от конкретното ДУ. Може би 2 писти максимум. Толкоз пък 2 жички да не може да пуснат тея специалисти ...
    Не им се занимава ли, що ли?
    Чак пък толкоз да е зле не ми се вярва.
    Можеш ли го снима вътре как изглежда? Особено около батериите.
    Rumb@ta одобрява това.
  7. Junior Member
    Jan 2018
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Това управление може да се достави без проблем от Япония.
  10. Junior Member
    Jan 2018
    Можеш ли да съдействаш, аз намерих само 1 в амазон, продавачът отказа да го изпрати, само локално продавал. В ракутен има, но там не мога да се оправя....
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Не им се занимава според мен и това е....
    Дистанционното заработи от-до след една пропусната спойка....
    Има ли вариант за копиране на сигнала му на всички копчета в случай, че не успея да намеря друго, защото окис има на бая места по платката и климатика няма да се сменя скоро със сигурност ако роботи....
  11. Junior Member
    Dec 2010
    Има, продават китайски обучаващи се, насочваш ги едно към друго и го обучаваш. Другото, отиди до някой ТВ сервиз и ги помоли да ти копират кодовете на бутоните във файл за да си ги имаш. И с файла може да си запишеш колкото искаш дистанционни.
    Dec 2010
    Едрите писти едва ли ще прекъснат.
    Най-уязвими са тънките.
    Които се виждат къде отиват не са проблем. Които се крият под надписи, боя и др.е хубаво да се прозвънят когато работи. И впоследствие да се възстановят. Една, две ще са тези, не повече. Дори и сега може да се дублират, докато работи.
  1. дистанционно
    От hristnai във форум Sony телевизори
    Последно: 04-01-18, 16:53
  2. Отговори: 1
    Последно: 14-12-16, 17:28
  3. Дистанционно за SRK ZM-S
    От Damian Ivanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 07-10-15, 21:00
  4. Продавам дистанционно за PC.
    От VaskoD във форум Приключили продажби
    Последно: 24-09-12, 11:16
  5. дистанционно за ТВ беко
    От sf7878 във форум Други телевизори
    Последно: 13-06-08, 06:38
