Цъкане от Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W
Здравейте от лятото на 2021 г. съм с въпросният климатик ,до като работеше на охлаждане нямаше проблеми, не съм чувал никакви паразитни звуци ,но от когато започнах да отоплявам започнаха и ядовете . Чуваше се тракане от вътрешното тяло ,а то е точно над главата ми в спалнята ,идваха майстори няколко пъти и накрая го разглобяваха . Махаха втулката от лявата страна на турбината и самата турбина имаше лек луфт от лявата страна ,което казаха че уж било нормално ,което малко ме съмнява , Накрая подложиха и някакъв картон между втулката и гнездото където лежи и от там тракането спря ,което го приех ,защото поне дразнещия звук беше изчезнал . До като вечерта не забелязах ,че звука е просто станал друг тип - цъкане . Другото интересно нещо е че преди да започнат да разглобяват на 2-3 пъти чувах при завъртане на турбината ,когато е спряла едно стържене .Като разглобиха климатика на долната пластмаса имаше бели стърготини :confused: и така не можаха да видят от къде е стъргало . Горе долу видях как се разглобява климатика ,но ако може някъде и някакъв помощен материал за всеки случай да не строша нещо , че вече не ми се занимава с майстори . Четох доста теми ,че подобни звуци се получавали от въпросната втулка . Прилагам и клипче на което горе долу се чува ,но трябва да си увеличите колонките/слушалките .Ако може да дадете съвет и вие от къде може да е въпросният шум и да дадете линк със същата втулка за моят модел климатик за да я поръчам .
https://dox.abv.bg/download?id=f01718e623# - Линк за сваляне
Отговор: Цъкане от Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W
То не е за занимаване с майстори. Просто трябва да си потърсиш гаранционно отстраняване на проблема.
На тези климатици са им много криви турбините. Направо бият. Вижда се с просто око. Аз като гледам на моя новия как се мята, всеки момент очаквам да се разхлопа.
Да сменят Турбини докато улучат читава бройка. Ако не стане да сменят цялото вътрешно тяло.
ianiovski ,
Не е от втулката, тялото е усукано и турбината трие във ваничката, точно зад втулката, оттам са и тези пластм. стружки, а се набеждава въпросната втулка, а не е тя.А трие, защото при монтажа не са изпънали хубаво тялото, планката може да не е прилепнала към стената, да не са я закрепили на точните места с дюбели и т.н.
Пробвай да натиснеш горния ляв край на тялото към стената и виж дали спира цъкането.
Има много изписано по темата с тракането от вътр. тяло... не е от втулката ,а от некачествен монтаж на вътрешното тяло. и при мен тракаше, но отдавна забравих за този проблем.
Напиши решението. В какво се състои некачественият монтаж.
ударили са 4 бурми в централната и част на планката ,(може би по навик) но вътрешното тяло на този модел е огромно и стоеше леко килнат напред моя. Като го натиснех отляво спираше... е отдавна не е така и е напълно безшумен при он)офф и при дефрост(тя зима почти не съм му хващал).
Аз само като му докосна пластмасите без никакво усилие и пращи/пука та се скине.
Ето я планката на твоя, къде в края си я хванал. Тя е на половината от дължината на вътрешното тяло
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38528&stc=1
Утре ще погледна и ако може ще снимам .
Не барай да се не разцъка. Таман си го закрепил.:)
Е какво да му е на монтажа толкова . Една стойка/планка и климатика е закачен на нея . Така и не разбрах от къде може да идва проблема :)
@Stoqnov Veselin как си се справил с проблема ?
Palev
ianiovski ,
Ти, това направи ли го?
Не съм в града до Петък ,ще го пробвам и ще пиша .
Пробвах преди малко , няма никаква промяна в звука .
Някаква идея къде да търся проблема ?
нали е гаранционен ,не се прави на майстор викай ги
