Здравейте, имам въпросната машина Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S от 2017 година, монтирана е в спалня. Използва се само за отопление, лятото е спрян. Настроен е винаги на 20 градуса и auto на вентилатора.
От вчера започна да прави следния проблем:
- спира за духа топло,
- качва клапите високо горе,
- външното тяло сякаш се опитва да се стартира, но спира веднага, звука е по-остър от обичайния шум от външното тяло,
- 10 минути след тези опити, климатика се изключи сам, като лампата RUN остана светеща, а TIMER мигаше веднъж на 6-7 секунди.
Спрях го от ел. захранването.
На сутринта го включих и тръгна все едно всико е наред, работи над 4 часа и повтори симптомите с разликата, че RUN и TIMER този път мигаха двукратно заедно, после пауза и пак двукратно заедно.
Ако има значение при първия път, външната температура беше около +5 градуса. Днес през деня го направи при +13 градуса.
Гаранцията е изтекла.
Ясно е, че каквото и да предприема ще е след празниците, но междувременно ако някой може да препоръча сервиз/техник за диагностициране на проблема и ремонт, бих бил благодарен.
Става въпрос за София, източната част - Казичене.
Пожелавам ви Весело посрещане на новата година и крепко здраве.
Благодаря предварително.
