Ако някой колега се е сблъсквал с такъв проблем,грешкаF1,моля да пише.Ако има някой таблица с грешките,моля да я публикува.Благодаря предварително.
Това са кодове за грешки на производителят GREE.
[img width=800 height=164]http://img525.imageshack.us/img525/7704/17fgr7nefgr10nefgr12nmsii6.jpg[/img]
  Благодаря ти много VALEN1,эа таблицата эа грешките на НЕО-то.Как да раэбирам това Indoor coil temperature failure,буквално преведено означава-температурна грешка във вътрешния топлообменик.Как да го тълкувам това,сенэора ли имат предвид.И лошото е,че този проблем го прави понягога,преэ другото време работи напълно изправно.Преди време имаше МИДЕА-колона,която когато правеше топлия старт,иэписваше F-9,като загрееше питата и духваше и грешката иэчезваше от дисплея.Данеби това НЕО да работи по същия начин.Благодаря эа отделеното внимание.
  Тази грешка може да ти я дава при проблем с датчика,но може да ти я дава и при мръсен вътрешен топлообменник,когато не може да се обдуха топлообменника добре.
  Эначи да поясня,климатика прави таэи грешка и я покаэва в самото начало на эапускането при топлия старт,преди да духне вентилатора.Това са обясненията на собственика,аэ колкото пъти ходих,климатика работеше винаги.
Кода за грешка казва, че има проблем с тръбния датчик на вътрешното тяло.
Можеш да направиш проверки. Пусни климатика само на вентилатор да поработи малко, после го пусни на отопление. Виж, след колко време тръгва вентилатора на вътрешното тяло, кога ще изчезне грешката, измери изходящата температура, външния вентилатор добре ли работи, ако трябва измери налягания. Може да му е понамалял фреона но не толкова, че да изключи по ниско налягане (грешка E3).
