Резултати от 1 до 6 от общо 6
NEO AC-HR44LW колона - грешка F1
    Feb 2008
    Ако някой колега се е сблъсквал с такъв проблем,грешкаF1,моля да пише.Ако има някой таблица с грешките,моля да я публикува.Благодаря предварително.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: NEO AC-HR44LW-КОЛОНА.Грешка F1
    Това са кодове за грешки на производителят GREE.
    [img width=800 height=164]http://img525.imageshack.us/img525/7704/17fgr7nefgr10nefgr12nmsii6.jpg[/img]
    Feb 2008
    Благодаря ти много VALEN1,эа таблицата эа грешките на НЕО-то.Как да раэбирам това Indoor coil temperature failure,буквално преведено означава-температурна грешка във вътрешния топлообменик.Как да го тълкувам това,сенэора ли имат предвид.И лошото е,че този проблем го прави понягога,преэ другото време работи напълно изправно.Преди време имаше МИДЕА-колона,която когато правеше топлия старт,иэписваше F-9,като загрееше питата и духваше и грешката иэчезваше от дисплея.Данеби това НЕО да работи по същия начин.Благодаря эа отделеното внимание.
    Aug 2008
    Тази грешка може да ти я дава при проблем с датчика,но може да ти я дава и при мръсен вътрешен топлообменник,когато не може да се обдуха топлообменника добре.
    Feb 2008
    Эначи да поясня,климатика прави таэи грешка и я покаэва в самото начало на эапускането при топлия старт,преди да духне вентилатора.Това са обясненията на собственика,аэ колкото пъти ходих,климатика работеше винаги.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Кода за грешка казва, че има проблем с тръбния датчик на вътрешното тяло.
    Можеш да направиш проверки. Пусни климатика само на вентилатор да поработи малко, после го пусни на отопление. Виж, след колко време тръгва вентилатора на вътрешното тяло, кога ще изчезне грешката, измери изходящата температура, външния вентилатор добре ли работи, ако трябва измери налягания. Може да му е понамалял фреона но не толкова, че да изключи по ниско налягане (грешка E3).
  1. Въпрос за усилвател и колона
    От venom95 във форум Аудиотехника
    Последно: 01-02-13, 22:46
  2. бас колона
    От sladi4kia във форум Аудиотехника
    Последно: 13-05-12, 20:53
  3. Диполярна колона
    От donnuzzo във форум Тонколони
    Последно: 07-03-11, 21:03
  4. Сортиране на числа в колона на таблица
    От midjis във форум Програмиране
    Последно: 21-10-07, 17:22
  5. Osaka колона 60-ка - нормално ли е?
    От venust във форум Климатици Osaka
    Последно: 19-12-06, 22:08
