Какво означава ДИПОЛЯРНА колона като тази например:
http://www.jamo.com/na-en/products/c...r-description/
За какво е подходящо да се използват такъв тип ОТ
  Важното е да приемете, че подобни форуми са място за до-образоване и взаимопомощ. Тук ще е трудно да си обогатите и езиковата култураПървоначално публикувано от donnuzzo
Сега сериозно, ето един превод на страницата (думата Водачи трябва да бъде заменена от Говорители):
Казано най-общо, човешкото ухо може да прецени от къде идват звуковите вълни от средния и от високия диапазон, обаче всички звукови вълни под 250 херца не можем да ги преценим от къде идват.
Поради тази причина - при дипалните колони се използват поне 2 говорителяза средни и високи честоти и те "разпръскват" звука в различни посоки, нискочестотния говорител може да бъде и един.
http://translate.google.com/translat...&ie=iso-8859-1
  hristobotev,това ,което си описал е bipole,при dipole говорителите са в противоположна фаза.
  ди-полярна колона (осите на говорителите обикновено на 90 градуса), работят в противофаза, създават усещане на звуков фон който се локализира трудно, но 'обгръща' слушателя/зрителя. ползва се за филми. по-слаб бас, поради факта, че работят в противофаза, не се насочват към слушателя;
би-полярна колона (осите на говорителите обикновено на 90 градуса), работят във фаза, създават усещане на звуков фон който се локализира трудно (но по-лесно от ди-полярната), но 'обгръща' слушателя/зрителя. ползва се за филми. по-добър бас, поради факта, че работят във фаза, не се насочват към слушателя;
моно-полярни (познатите на всички). лесна локализация. насочват се към слушателя. ползват се за многоканална музика, също и за филми, предвид че сегашните цифрови канали са дискретни, и могат да съдържат различна информация, която в голяма степен се 'размива' при ползването на би-/ди-полярни.
  зна4и Би и Ди полярните са за филми, а моно-полярните за музика и филми
Ако съм разбрал грешно поправете ме .
Благодаря за отговорите
