Има ли някой впечетления,мнения за тази марка климатици.Много евтини ми се струват.
rumnikk,имам,и то преки наблюдения:)Имах две бройки такива,модел D12N,единия сдаде багажа още първата година,другия,мааму стара,го дадох на нашите и още работи!!!Момчетата,дето ми монтираха на неговото място другия климатик ,и монтираха в същото време Крауна на нашите,се шашнаха.Според мен съм попаднал на яка бройка...иначе бегай от тая марка!!!Дванайски се водеха,ама ако само се излъжеш че да речем можеш да отопляваш 20-25квадрата и зимата/ако е люта си хванал пневмония:)За охлаждане равни нямат иначе,тоя у нашите може да те втояжи от студ:)Та...дано си усетил тънкио ми намек за тая марка.В същото време,ако е инвертор,и ти се развали-трябва да имаш нерви и пари за GSM-за да звънкаш до Варна/Зора/,на един господин с турско име.Почват да ти пращат части,които ама никак не са за твоя модел,после следват снимки с дигитален фотоапарат,после пак други части...и така нататък...докато ти писне!Помисли добре какво взимаш!Желая ти успешен избор:)
Не знам защо ти се струват евтини,или може би рекламата си върши работата,но ако се завъртиш из разните му там маркети ще видиш и по-евтини ,а и монтажен кит в комплекта е включен .Разлика в качеството на Кроуна и на тези за които говоря едва ли ще откриеш.
Благодаря ви за мненията момчета.И аз като че ли не съм много навит за Crown.Днес пообиколих магазините и избора ми се спя на Samsung i Midea.Не искам инвенторен,а обикновен ,прост климатик.Който даохлажда добре и същевременно да икономичен по отношение на ел.енергията.
Самсунга също съм чул че не е добър избор,виждал съм ги зимата като ледени блокове.Виж Мидеята за парите си е добра.
Не е весело, когато човек е над петдесетака, ама е веселба, като гледам марки, които от юноша свързвам с магнетофони, грамофони и касетофони, в теми за КЛИМАТИЦИ! Светът се промени!
Ако можеш да си намериш Panasonic W-9dke/W-12dke или Panasonic YW-9gke/YW-12gke купувай !Made in Malaysia.Двойна пита на външното тяло,датчик за обезскрежаване.
p.s.Имаше YW-модели Chaina-не купувай от тях!!!
НЕ СЕ ЛЪЖЕТЕ ПО РЕКЛАМИ ДА СИ КУПУВАТЕ CROWN. ГОЛЯМИ Боклуци са!!!! Имахме два в къщи и един познат също си купи едновременно с нас.След изтичането на гаранцията(след третата година) в продължение на 2 месеца изгоряха компресорите и на трите климатика. :monsterТакова "Чудо" не бях виждал!!! :taz :yikes :081:Ако все пак сте решили д аси купите "CROWN" по добре пуснете парите за климатика в тоалетната и пуснете водата-така ще си спестите времето и нервите и ще загубите само парите си. :taz
Вярно е, че климатиците Crown са нисък клас машини отговарящи за парите си но не са чак толкова лошо изпълнени, че компресорите им да горят ей така без причина.
Под тази марка се продават модели произведени от различни производители. Обединява ги това, че моделите са евтини и слаби като мощност. Причината за тези дефектирали компресори трябва да се търси в мощността на машините и големината на помещенията, а също така и в качеството на направеният монтаж.
Причините за дефектиралите компресори едва ли е в големината на помещението или в монтажа.Това са градски легенди.Дайкин симулират с тест 10 г нонстоп работа на техен компресор на 100% мощност и не изгаря.За монтажа- обясни ни по-добре как монтаж може да изгори компресор на 3тата година.
Всичко опира до евтинията ( качеството) на китайските доставчици на компоненти.
Според мен който прави тия компресори да изгорят 2-3 месеца след гаранцията е много печен. Умее да прецени до колко може да занижи качеството, че да може машината да издържи гаранцията :)
Това съм го наблюдавал многократно при всякакви стоки.Върха беше,когато на домашно кино LG за 1000 лв гръмна ресивъра един ден след гаранцията. На пералня Кроун се пукна стъклото седмица след гаранционния срок.Списъка по спомени може да е много дълъг.
На по-свестните китайчета започват след 4-5 година проблемите
Да се вкюча и аз - след изтичане на 3 год. гаранция на телевизора "Crown"- 29 инча, 600 лева,започна да му се губи картината ...звук има ,картина не...прибягнах до старото изпитано средство- бой по главата...и след известно време се оправи и си работи" да не чуе дявол"...
:ole rkk направо ти завиждам!!! Де да можеше и компресорите на нашите два климатика CROWN да се оправят с БОЙ, ама за съжаление не можа.Когато дойдоха техниците казаха че това е масов проблем за CROWN климатиците.В моята стая беше 12 неинверторен Краун, на 36 кубични метра, топлоизолиран с ПВЦ 5 камерна дограма и К стъкло, южно изложение. другият беше в хол 23 кв.м. на 2.6 височина с останали параметри като моята стая( и дори остъклена тераса с алум.дограма, със само една външна стена.Възможно е от ЕВН да си ги изпържили с постоянно променящото се напрежение, но пък копресорите на три крауна да умрат в продължение на 40 дни.....????? :2guns:. Както и да е "Парен каша духа".Сега не бих купил НИКАКВА техника с марка CROWN.Не съм климатичен техник или специалист, но искам да помогна на потенциалните купувачи да си спестятъ парите за тази марка , защото не струва и води до загуба на нерви и време(освен парите).
