NEO 12-ка - не охлажда както преди
Въпросното NEO ми охлажда/топли дневната 4 години, но явно му свърши 'ресурса' тази година не успява да охлади добре, струята въздух от вътрешното тяло е леко хладна, а не 'смразяваща' както преди. Шума вън/вътре си е същия, което ме навежда на мисълта че компресора е заминал.
Питам някой знаещ, вярна ли ми е диагнозата? И има ли смисъл да ремонтирам толкова стар/евтин климатик колко би издържал един нов компресор, или просто да си купя нов климатик?
Re: NEO 12ка не охлажда както преди...
а може и фреонът му е да е отлетял към вечните ловни полета ;)
Направи му пълна профилактика. Фреона да се замери и почити абсолютно всикчо и се смаже вентилатора. Съмнява ме да се е износил компресора. В краен случай ще се свали външното тяло да се ремонтира. Ако компресора е заминал няма смисъл да се ремонтира.
Едит: Я виж дали виждаш обледеняване нъкъде. Виж дали се образува лед на бътрешната пита. Погледни и трубите отвънка където са връзките с външното тяло.
След като духа леко хладно, а не със същата температура като стайния въздух, би следвало да работи компресора и да има малко фреончец.
Не забравяй, че параметрите на климатика зависят много от външната температура - колкото е по-китайски, толкова повече.....А това лято си е екстремно и е нормално при толкова зверска температура за кондензация да не може да си направи нормално изпарение на върешното тяло.....
Днес го оставих да поработи към час - ефект нула изобщо не охлади. Лед не намерих никъде по вътрешното тяло нито по връзките. Външното тяло си вибрира и шуми както преди.
Определено не ми се сменя компресор - ако е компресора ще сменя климатика. Има ли начин по-простичко да разбера дали работи компресора?
Първоначално публикувано от bodlivez
хората казват да му се направи профилактика от сервизни техници
не от тебе ;)
Не прави повече експерименти. Изключи го и извикай сервизен техник. В момента ако работи може да се скапе повече.
Re: NEO 12ка не охлажда както преди... -- Решено --
Днес идваха момчетата,
ето разбор на ремонта:
1. Здравеи здрасти - 1минута
2. Включване на климатика слушане вън/вътре - 1минута
3. Смяна кондензатор - 3минути
4. Лафче докато тестваме - 5минути
И старото НЕО, дето го бях отписал, бичи отново. :bravo
Благодарности за съветите.
Ами честито - то е хубаво да питаме, ама и техниците трябва да имат работа!
И аз днес си мислех че проблема е такъв на един Кариер 18ка ама се оказа че компресора окасява явно 4 години му е живеца.
Моля, някой от колегите да ме светне, как със смяната на кондензатор се оправя студопроизводството и къде е връзката?
Ами то от гадаене и бегло обяснение на проблема стигам до извода че са му сменили кондензатора на външ.вентилатор
Доколкото разбрах смениха маслен кондензатор (стартов за компресора).
Ей такива умни постове ме карат да си пия още дълги години UZO-то тук на острова на Афродита,и както бях писал преди -да гледам сеира :jamaika
Първоначално публикувано от dindo
Защо очакваш крайния клиент да знае точно? Човекът си е написал доколкото разбрах
