Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree1Одобрявам
NEO 12-ка - не охлажда както преди
    Dec 2006
    Въпросното NEO ми охлажда/топли дневната 4 години, но явно му свърши 'ресурса' тази година не успява да охлади добре, струята въздух от вътрешното тяло е леко хладна, а не 'смразяваща' както преди. Шума вън/вътре си е същия, което ме навежда на мисълта че компресора е заминал.
    Питам някой знаещ, вярна ли ми е диагнозата? И има ли смисъл да ремонтирам толкова стар/евтин климатик колко би издържал един нов компресор, или просто да си купя нов климатик?
    Jan 2001
    Re: NEO 12ка не охлажда както преди...
    а може и фреонът му е да е отлетял към вечните ловни полета
  4. Moderator
    Nov 2001
    Направи му пълна профилактика. Фреона да се замери и почити абсолютно всикчо и се смаже вентилатора. Съмнява ме да се е износил компресора. В краен случай ще се свали външното тяло да се ремонтира. Ако компресора е заминал няма смисъл да се ремонтира.
    Едит: Я виж дали виждаш обледеняване нъкъде. Виж дали се образува лед на бътрешната пита. Погледни и трубите отвънка където са връзките с външното тяло.
    Mar 2005
    След като духа леко хладно, а не със същата температура като стайния въздух, би следвало да работи компресора и да има малко фреончец.
    Не забравяй, че параметрите на климатика зависят много от външната температура - колкото е по-китайски, толкова повече.....А това лято си е екстремно и е нормално при толкова зверска температура за кондензация да не може да си направи нормално изпарение на върешното тяло.....
    Dec 2006
    Днес го оставих да поработи към час - ефект нула изобщо не охлади. Лед не намерих никъде по вътрешното тяло нито по връзките. Външното тяло си вибрира и шуми както преди.
    Определено не ми се сменя компресор - ако е компресора ще сменя климатика. Има ли начин по-простичко да разбера дали работи компресора?
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от bodlivez
    хората казват да му се направи профилактика от сервизни техници
    не от тебе
    Asen Ikonomov одобрява това.
  9. Moderator
    Nov 2001
    Не прави повече експерименти. Изключи го и извикай сервизен техник. В момента ако работи може да се скапе повече.
  10. Junior Member
    Dec 2006
    Re: NEO 12ка не охлажда както преди... -- Решено --
    Днес идваха момчетата,
    ето разбор на ремонта:
    1. Здравеи здрасти - 1минута
    2. Включване на климатика слушане вън/вътре - 1минута
    3. Смяна кондензатор - 3минути
    4. Лафче докато тестваме - 5минути
    И старото НЕО, дето го бях отписал, бичи отново.
    Благодарности за съветите.
    Apr 2005
    Ами честито - то е хубаво да питаме, ама и техниците трябва да имат работа!
    Jan 2006
    И аз днес си мислех че проблема е такъв на един Кариер 18ка ама се оказа че компресора окасява явно 4 години му е живеца.
    Sep 2007
    Моля, някой от колегите да ме светне, как със смяната на кондензатор се оправя студопроизводството и къде е връзката?
    Oct 2003
    Ами то от гадаене и бегло обяснение на проблема стигам до извода че са му сменили кондензатора на външ.вентилатор
  16. Junior Member
    Dec 2006
    Доколкото разбрах смениха маслен кондензатор (стартов за компресора).
    Jan 2006
    Ей такива умни постове ме карат да си пия още дълги години UZO-то тук на острова на Афродита,и както бях писал преди -да гледам сеира
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dindo
    Защо очакваш крайния клиент да знае точно? Човекът си е написал доколкото разбрах
  1. Както си плувам...
    Последно: 30-08-13, 23:08
  2. Отговори: 4
    Последно: 25-04-10, 12:55
  3. Климатик Electra - не работи както преди
    От white_shark във форум Други марки климатици
    Последно: 22-06-08, 19:05
  4. Гаден вирус/червей или там както се казва
    От Julian във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-08-05, 16:30
  5. Отговори: 8
    Последно: 27-10-03, 00:23
