Вижте резултатите от анкетата: Да си купя ли инвертор "Нипон" като основно средство за отопление?
31. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да
    7 22.58%
  • Не
    18 58.06%
  • Не и като основно средство
    6 19.35%
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By deian
Nippon - за и против
    Здравейте!Препоръчаха ми да се поинтересувам в този Форум относно климатичната техника!Моля Ви,ако някой има наблюдение от инверторите на "Нипон",нека помогне дали да го взема като основно средство за отопление на къща с изолация!Миналата година направих 2 неуспешни опита с "Мидеа" инвертор от "Техномаркет",и след като успях да се отърва,сега трябва да взема нещо друго,което да върши обаче работа!Ще ми трябва 20-ка и нагоре!
    Благодаря!
    Ако може,пишете и по някой ред като впечатление от работата им и разход на електричество!Но ме интересува само за инвертор!
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: За и прорив климатици "Нипон"!
    dimodd, Дай повече информация за помещението: квадратура, кубатура, прозорци и каквото още ти се сетиш. Може някой да ти препоръча и друга марка. До колко пари трябва да е само климатика.
    Също напиши моделите на двата климатика Midea с които си се мъчил да стоплиш помещението. Защо те не са се справяли, от какво не си останал доволен при тях. При каква външна температура са започвали да се затрудняват при поддържането на зададената в помещението температура и каква е била тя.
    ти си се опарил вече от китайски боклук защо пак се хвърляш на такъв насочи се към нещо японско
  5. Moderator
    Nov 2001
    Вземи си Нипон, но конвенционален. Не се занимавай с китайски инвертори.
    Dec 2006
    Един конвенционален Дайкин с тази мощност (и тази цена) е мноооооого по-добро решение,отколкото некъф Нипон.Навремето ги слагах в Русе и на всеки 2-3 съм ходил на ремонт.
    Aug 2008
    Напиши колко ти е голямо помещението.Какво означава 20-ка и нагоре?Кой ти е казал че такава мощност ти трябва?На тези мощности на китайските инвертори КОП-а им е като на конвенционален.
    Dec 2006
    Дори и по-малък.Да не говорим и за шума,за замръзването,за пукането на пластмасата и т.н.
    До сега за климатик Нипон не съм прочел нищо хубаво.По добре си вземи нещо свясно,ако искаш да се топлиш разбира се
    Aug 2008
    Това са климатици AUX.За разлика от други български брандове,Нипоните винаги са били AUX.Конвенционалните са на нивото на качеството на Мидея,даже някой модели са по-добри,защото не са си намалили още външните тела.Не така стоят нещата с инверторите.Преди три години,когато внесаха първите инвертори с тази марка имаха почти 100% дефектируемост/основно електроника/
    Ами помещението е около 45кв.м.,но е къща и е на доста студено място в полите на Витоша!Мидеата изобщо не реши да вдигне необходимото налягане.След безброй пълнения с фреон,подмяна на всички възможни части-накрая се отказаха от сервиза на фирма "Техно..."-което не повлия на сумата,взета ни за монтаж!Остана си завинаги тяхна!В момента слагаме външна изолация и е с ПВЦ дограма!1-ви етаж(не приземен),отгоре не се топли,но има изолация някаква над плочата.Модела на Мидеата не мога да се сетя(и не искам да се сещам като си гледам дупките постената),но беше инвертор 24-ка!И беше страхотна като цена-1350лв.!Идеята е ако може да се намери нещо около 1500лв.,но да работи и при студовете на Витоша!
    Благодаря за мненията и съветите Ви!
    Aug 2008
    А защо си мислиш,че след като Мидеята не ти е свършила работа,Нипона ще ти свърши?Ако нямаш пари за японски инвертор,в полите на Витоша ще ти ходи много една печка на дърва.
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    dimodd, Моето мнение е, че евтините инвертори имат по-лоши характеристики сравнени с не-инверторните модели.
    Вероятния модел Midea инвертор, който си имал трябва да е бил MSG-24HRI, него го дават да работи добре при външни температури до -7 градуса. Предполагам че до тези температури горе-долу се е оправял.
    За съжаление, парите които си посочил за това помещение са малко, както за качествен инверторен така и за качествен не-инверторен модел. Не-инверторните климатици на марки като Daikin и Mitsubishi electric, ги дават да работят добре при външни температури до -10 градуса. При Daikin има модели не-инверторни климатици проектирани да работят при външни температури до -15 градуса.
    Може да пробваш и с марката Nippon, но не мисля че резултата ще е много по различен. Какъвто и да е резултата обаче, когато си го купиш и тестваш, върни се в тази тема и напиши впечатленията си за него.
    24-ка мидея никой вече неиска да чуе аз лично от 20-тина такива всичките се скапаха и замръзваха зимата при - 5 сега си седят в магнум и никой не ги взима.
    Според това което си дал си за 24-ка Fujitsu-General нея си я дават до 120м3 инверторния е с по добри показатели по икономичен и по безшумен но и доста по скъп иначе и двата ще те топлят и охлаждат та сам си реши кой да вземеш
    Jun 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dimodd
    Ами помещението е около 45кв.м.,но е къща и е на доста студено място в полите на Витоша!...И беше страхотна като цена-1350лв.!Идеята е ако може да се намери нещо около 1500лв.,но да работи и
    Всъщност, повечето тъпаци като мен с тези пари топлим около 1/2 от тази площ ... абе доста по-малко...
    Е пак си почваме с хамбарите и с триците.... нормално, всяка отоплителна година е така...
  18. Moderator
    Nov 2006
    Ако имаш хубава къща във Витоша, не се пести за климатици. Защо трябва да вземеш още един, за да разбереш, че и той няма да те стопли? Задели по-голяма сума и си реши проблема веднъж!
    Asen Ikonomov одобрява това.
  1. Дистанционно за Nippon KFR 14 b
    От deniz5612 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 11-03-14, 16:45
  2. проблем с NIPPON ASF -H48 A5
    От frick във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 23-10-13, 21:05
  3. GPS NIPPON NP350
    От tzvetina във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 15-11-09, 11:16
  4. Nippon 9-ка - самоизключва се
    От vini във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 17-08-09, 15:22
  5. GSM H69 и GPS Nippon NP 350
    От kris11 във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 08-07-09, 09:37
