Въпросче за конвенционален NEO
Здравейте колеги,
Климатика ми (не е инвертор) като стигне зададената температура изключва само за 2 минути, след което сработва външното тяло и консумира все едно си работи, но без да топли, след още 1-2 мин сработва и вътрешното, но докато струята стане хубаво топла минат още 1-2-3 мин. Така на всеки 10-15минути.
Въпросът ми е - има ли проблем (вредно ли е за климатика) да му задам по-висока температура, която не може да достигне и при положение, че съм си вкъщи на всеки 1 час примерно, ръчно го спирам за 10мин и после пак го включвам и след 1 час пак го спирам и т.н ???
Благодаря за отговорите предварително !!!
Re: Въпросче за конвенционален (неинвертор):
След като достигне зададената тем.трябва да спре за около 3мин. това е за защита на компресора ,след като измине това време първо се включва външното тяло ,след 30 40сек и вътрешното . А за струята ,става мах.топла чак на около 2мин. Засега нямаш проблем ,още е топло и затова вкючва след 10-15мин като застуди ще започне да вкл.на 3мин.
Когато бях с неинвертор 12 LG, правилно оразмерен (17 кв стая без никва изолация, с пропускаща дървена дограма тогава) - в студа бях засякъл режим 5 минути работи, 3 не работи, дефроста отделно на 1-1.5 часа. Но май си пускаше вътрешния вентилатор само при достатъчно топла пита и не ме дразнеше.
Прав си за вътрешния вентилатор , а какво стана с това LG,защото до мен има едно на 14г и се чудя как работи още.
Ами LG-то е турско, юни 2003 произведено, LG KSH-126LLA0, 5 години беше у нас, сега септември след първа профилактика (чистене на питите и смазване на лагерите) отиде у брат ми - той го ползваше, преди да пуснат парното - топли като фурна, но и  леко си трака де, ама и племенничката не му прощава - само 27-28*С жега пуска! Яко се оказа. Аз си купих инвертор най-вече защото така и така правих основен ремонт в хола и така и така щеше да се демонтира и монтира (заради окачен таван и вкарване на тръбите в стената) и затова...
OK, всичко добре, но никъде не видях отговор на въпроса ми:
Климатика ти работи перфектно , не е вредно, но не разбирам защо трябва да си играеш постоянно.
Според мен си си е вредно, независимо че не е инвертор - все пак автоматиката си е съобразена с всичко! Дебелите, умните глави с дръпнатите оченца, са го измислили.
Ще работи малко по-форсирано, с по-редки спирания, а при 10-минутното изключване на ръка, което предлагаш - ако вън си е студено - така и така няма да размрази, дори влагата ще се уплътни хубавко в лед, компресора ще изстине повече от нужното, а и ти няма да го гледаш по часовник... Или ще сложиш таймер да натиска бутоните на дистанционното ON/OFF на кръгъл час деа пъти с интервал 10 минути?
КОНВ. си работи постоянно на мах. но неразбирам защо трябва да вдига до 28 и да пада до 20гр.ще загуби комфорта.
По-форсирано в смисъл с по-малки почивки и т.н. Комфорт бай Ганьо не гони, или поне е объркана идеята му!
Трябва или да се пържи като във фурна или да седи с 10 пуловера и шушони, ама да знае, че е направил ИКОНОМИЯ! Средно няма май.
Сори за офтопика!
Както казах - на моя стария LG дето е у брат ми - виж по-горе - племенничката като думне 28 и става сауна за 0 време. Ама после от EVN са дали банкет сигурно в нейна чест...
Конв. не може да ти качи разхода ловече от 1.25кв на h. докато инвертора стига и до 2кв.да не забравяме. Говоря за 12ка.Мой приятел мина от конв. на инвертор каза, че топли по добре но нещо сметката от evn му набъбнала.
Да, градските легенди и митове. Сега ако му сложи 30* за 15 минути може и да вдигне 2 кВ, ама после кога мислиш отново ще работи в такъв режим? Това е пикова мощност и не може да продължава дълго.
Благодаря за мненията, колеги.
Явно не съм обяснил ситуацията напълно, та виждам някакви изказвания за Бай Ганьо, за пуловери, шушони и комфорт.
В помещението (45м3 - много добре изолирано, само една външна стена - 60см тухлена с външна изолация, PVC дограма със стъклопакет и външни PVC щори), когато не е отоплявано е да кажем 16градуса.
Включвам климатика на 23градуса и той работи 1 час и ги достига.
Изключва се само за 2 мин, след което външното тяло се включва. Минават още 2мин, докато тръгне и вътрешното. Минават и още 2-3мин, докато струята (вече е по-хладна) стане пак топла като преди (на практика 7минути не топли, но само 2мин не консумира, докато е изключено външното тяло).
След което климатика работи 10мин и пак изключва за 2 мин, след като включи пак 10мин работи и 2 почива.
Какво имаме на практика за (2часа и 15мин) примерно:
1час топли / 7мин НЕ топли
10мин топли / 7мин НЕ топли
1час40мин ТОПЛИ / 35мин НЕ ТОПЛИ, а в същото време:
2часа5мин КОНСУМИРА / 10мин НЕ КОНСУМИРА
Какво си мисля аз:
Ако за същите 2часа и 15мин разгледани по-горе аз го включа за 1час, изключа за 15мин и пак включа за 1час, ще имам:
2часа ТОПЛИ / 15мин НЕ ТОПЛИ
2часа КОНСУМИРА / 15мин НЕ КОНСУМИРА
Нищо не ми пречи да натисна дистанционното 2пъти повече, като съм на компа примерно, когато не съм - нека си работи автоматиката.
Та въпроса нека се трансформира така:
Кои цикли са по-вредни за климатика:
- 10мин работа/2мин почивка, пак 10мин работа/2мин почивка и т.н
или
- 1час работа 15мин почивка, пак 1час работа 15мин почивка и т.н ???
Вредно е да стоиш и да му броиш минутите-работи,не работи,работи,не работи.Нали знаеш че най-малко консумира изключения климатик.
Най-много един компресор се товари при първоначалния старт докато развъти. Апеража му скача 7-8пъти и повече .Така, че сам си прави изводи>
