Отговор: NEO ACS-HR12LED R410
Здравейте, колеги! Темата е доста брадясала, но имам въпрос относно същия климатик. Значи тръгва и след 15-на секунди външното тяло изключва и изписва грешка Е8. Ще съм много благодарен, ако някой е имал подобен проблем и се включи. Или поне някой да каже за какво се отнася тази грешка, защото в инструкцията пише, че е "грешка в турбината" на вътрешно тяло.
Виж дали турбината се върти в режим охлаждане. Ако ли не, търси проблем в мотор, електроника или сензор.
Климатикът е монтиран в кухнята на сина. Каза ми, че турбината се върти , но утре ще отида да го пробвам на вентилатор и охлаждане. За кой датчик споменаваш-тръбен или въздушен? И колко К да е? 5 или 10.
Турбината се управлява от тръбния датчик. Неговата стойност е колкото на въздушния. А колко трябва да бъде е "божа работа" при тези марки... Работа е на проба-грешка.
Благодаря ти много! Оригинално NEO слагат 7к, аз имам един резервен тръбен 5 или 10к /не помня колко го купих/, но предполагам, че ще стане. Имах някакви съмнения за датчика, но попитах понеже има отделен номер за грешка от датчик. Лека вечер!
Тези 7 kΩ много ме съмняват....Сигурен ли си?
Да, в един момент имах 3 конвенционални НЕО и ми се наложи да се позапозная и с климатичната техника. Нещо като приказката за Москвич-а и монтьора. :) Слагал съм и 5 и 10к /вкл. и външен тръбен/ и работят. Но оригинално са 7к. Преди малко говорих със сина и го накарах да пробва. Климатикът работи нормално на вентилация и охлаждане, така че утре ще сменя тръбния датчик и се надявам всичко да е ОК. Още веднъж, благодаря!
Сигурно тъкмо като подгрее компресора датчика на питата и си променя параметрите и излиза извън норма и изключва. Смени го.
Румба, утре ще го сменя. Според сина, компресора изключва след 10-15 сек. Не зная дали успява да подгрее. Утре ще си каже. :)
Eтo и paзвитиeтo oт днec: Πpи пycĸaнe в peжим oтoплeниe ĸoмпpecopът изoбщo нe тpъгвaшe, a тypбинaтa въpтeшe нa мaĸcимaлнa cĸopocт. B peжим oxлaждaнe cи paбoтeшe нopмaлнo. Cлeд cмянaтa нa тpъбният дaтчиĸ вcичĸo cи дoйдe нa мяcтoтo и ĸлимaтиĸът зapaбoти нopмaлнo. Дaтчиĸът, ĸoйтo cлoжиx e cъc cъпpoтивлeниe 7,05 ĸOм пpи 20 0C. Блaгoдapя зa пoмoщтa!
Със здраве и да кара!:):Drinks:
