Re:Климатик NEO ACS-HR12LED R410
  Бая пара за вентилатор. Не се занимавай с глупости, купи си климатик или обикновен вентилатор.
  Те на охлаждане едвам се справят а ти искаш да се топлиш с него.
  Не очаквах чак толкова лошо за него :) като ги гледам по балконите и магазинчета доста често ги има НЕО машинките а по късно днес като минах на Техномаркета разбрах че съм закъснял за следващата партида в петък били капарирани вече и маи според двете мнения до момента за добро :)
  Бегай от NEO.Купи си MIDEA или ако имаш повечко пари едно инверторче на Fujitsu или DAIKIN и не се занимавай с глупости. Успех!!!
  За цената си - добър е, става!
От две години ползваме такъв в офиса и за охлаждане, и за отопление, и сме доволни.
  Кое му е доброто за 3 такива са ме търсили днес за ремонти защото ги слагат и после ги няма монтаниците.
  Взех климатичето поставено е вече на тая цена и минимална цена поставяне се реших да е то работи тихо стаята е 32 кубика и за нула време стана зима :) на външното тяло има лепенка там пише малко по различно от брошурата 3 000 на 3 300 охлаждане отопление от мрежата тегли 914 1 000 пуснах го на турбо и тествах с едно мини електромерче между 800 и 900 вата дърпа та за охлаждане е екстра за мен ще го видя зимата как ще се държи
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Този модел ли е проблемен дето казваш за 3 са те търсили и какъв дефект дава
  Друг е, друг е. Не задълбавай, ти си го взел вече, радвай му се.
  И аз си купих този модел от техномаркет, след ремонта на жилището ще си го вържа и ще дам информация за него.
 както и прилика и разлика със мидеята ми мсф6 12хр кой какво може и неможе.
  Разликата е огромна зимата ще разбереш.
  От месец имам такъв климатик,успешно охлажда стая 28 кубика /понижава температурата в стайта до 18 градуса при външна 31, 2 минути работи - 3 минути почива до достигане на зададената температура,ако се зададе примерно 24 градуса ги достига още по-бързо ,а и времето в което почива е по дълго спрямо времето което работи/, а днес се възползвам от влажното и хладно време в шумен за да го тествам на отопление /външната температура от сутрина до момента се колебае между 13.6 и 15 градуса, има вятър и почти непрекъснато вали при зададени 28 потдържа 26 градуса при почти аналогичен алгоритъм на работа като при охлаждане, направи ми впечетление че, когато позатопли стаятя при всяко следващо вклучване външния вентилатор се върти по бавно, а преди малко като погледнах беше спрял напълно при работещ компресор ..всъщност незнам дали това е нормално някой ако знае нещо по въпроса да каже ще съм благодарен/ работи тихо на мин обороти на вътрешното тяло и поносимо на средни обороти.За външното тяло мога да кажа същото ,но всичко ще стане ясно когато се тества при отрицателни температури.Надявам се да съм ви полезен с този обзор.
  Така трябва да работи.Като застудее и външният вентилатор ще почне да работи постоянно.
