Проблем с климатик Nippon модел KFR 20DC
  1. Novice
    Jun 2017
    Здравейте.
    Мой приятел ме помоли да питам, дали някой знае какъв може да бъде проблема с неговия климатик - Nippon модел KFR 20DC.
    Каза че е питал няколко майстора, но без успех. Всички казват, че не знаят, и не могат да помогнат. Доколкото разбрах са казали, че компресора работи. Може би електрониката е проблема.
    Проблема е следния. Когато се пусне, било то студено или топло, климатика тръгва-спира и процедурата се повтаря. На дисплея излиза и някаква капчица с усмивка. Прилагам снимката, която ми прати.
    Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от avenger; 01-07-17 в 12:38.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Проблем с климатик Nippon модел KFR 20DC
    Климатикът нов ли е? Човекът чел ли е инструкцията?
    Струва ми се, че климатикът не е настроен правилно. Кажете му да настрои: Режим-охлаждане/от снимката предполагам, че е изсушаване/; Вентилатор-Auto; температура-16 или 18 градуса. Да има в предвид, че при принудително спиране или смяна на режима, компресорът ще тръгне след 3 минути.
  4. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Капчицата е режим изсушаване.За охлаждане трябва да е снежинка.Както е казано по-горе - да сложи климатика на режим охлаждане /снежинка/,вентилатор на авто /А/ и градусите на колкото си иска,стига да успее да охлади,ако помещението не е прекалено голямо.
  5. Novice
    Jun 2017
    Каза че е пипал режимите, сменил е на снежинка, но пак не работи да духа студено или топло. Също така постоянно се рестартира.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Това в дясно на дисплея заданието ли е? 39С?
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Кажи му да извика някой дето има климатик да му го настрои. По-трудният вариант е да прочете инструкциите за климатика и дистанционното, въпреки, че може и да не ги разбере, ако досега не е имал климатик.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Откъде си сигурен,че този климатик има ръководство.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ръководства-четох ги. Гугъл знае всичко.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
  12. Novice
    Jun 2017
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Мисля че да. Пробвал го е и на топло и на студено, но рестартира и не духа както е зададено.
    Викал е но му каза ли че тази марка не ги поддържали и немогат да го оправят. Било нещо от електрониката сигърно а те не разбирали. Иначе климатика си е ползван 6-7 г. от същия собственик.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от megame Виж публикацията
    Е как задание 39 гр. в режим охлаждане?
  15. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Мисля,че в дясно е външна темперарура,а в ляво е зададена. Филтрите чистени ли са? Това тръгва-спира веднага ли става или климатика поработва извесно време и тогава спира?
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Най-лявата икона показва , че компресорът върти в ниски обороти. При тези температури, ако настройката за вътрешна е около и под 25° и аз клоня към филтри
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  17. Novice
    Jun 2017
    Извикан бе друг техник който дойде и констатира че проблема идва от някаква платка. Каза че ще я поръча. Цената и била 250 лв.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    От тези 20=ки съм слагал 3 бройки и 3-те бяха с откачени темп. и тръбен датчик.така си бяха излезли от завода.
  1. Климатик NIPPON ASW-H18B4/HSA - * Авторестарт
    От tacho5 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 17-08-20, 12:28
  2. дистанционно за климатик Nippon
    От Ivan1981 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 22-06-16, 13:33
  3. проблем с NIPPON ASF -H48 A5
    От frick във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 23-10-13, 21:05
  4. Климатик Nippon KFR14DC проблем
    От ex-man във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 18-06-13, 21:04
  5. Nippon ASW H14A4 / EW - съществува ли такъв модел?
    От luboivanoff във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 22
    Последно: 16-05-12, 13:29
