Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By VeleV.Klima
Проблем със климатик SANG TAC-18CHS
  1. Novice
    Sep 2008
    Здравейте!
    Имам климатик SANG TAC-18CHS от няколко години и изобщо
    не съм доволен от него. Проблемът му е че не размразява и при
    температури под 0 градуса тотално се заледява.
    Ако някой има опит с този или подобен модел, ще му бъда
    благодарен за мнение или съвет.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: Проблем със климатик SANG TAC-18CHS
    Характеристиките на климатика са добри и не би трябвало да има проблеми с дефроста. Отговори на въпросите:
    - На каква скорост държиш вътрешният вентилатор, каква температура поддържаш и колко метра е тръбният път между телата?
    - Вътрешният топлообменник, турбината и филтрите чисти ли са?
    - Трябва точно наблюдение, през какво време климатика разскрежава и колко продължава процеса?
    Този пост е редактиран от valen1; 28-12-12 в 20:47.
  4. Novice
    Sep 2008
    Отговор: Проблем със климатик SANG TAC-18CHS
    Ами вентилатора е на ауто, температурата е между 20 и 24 градуса, тръбния път е 2-3 м.
    Топлообменника и филтрите са добре и не мисля че е от това, защото проблема започна още с
    монтажа на климатика.
    Не мога да забележа някаква зависимост при размразяването - само дето е много на рядко и непълно. Обикновено
    продължава 10-15 мин.
    При външна температура под 0 гр. изобщо не го включвам, защото замръзва бързо и е безсмислено.
    Интересното е че имам два такива еднакви климатика и двата са със същия проблем.
    Не знам дали това има някакво значение, но при монтажа забелязах че тръбите ги поставиха
    в обща изолация, без да са изолирани една от друга.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Хем си видял ква пръчка е тази марка хем пак си се метнал на нея. Проблема не е от това че са в една изолация тръбите макар че трябва да са отделни но това не му е проблема. Защо не идеш в техното дето са ти го продали да се оплачеш?
    aruba_man одобрява това.
  6. Novice
    Sep 2008
    За съжаление са купени едновременно.....
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Заложили са доста усложнена програма за дефрост. Винаги, когато се опитват да направят програма умна има проблеми.
    Вентилатора трябва да се държи на максимална скорост при външни температури, при които си забелязал, че има проблеми. Ако това не помага, трябва да се добави съпротивление последователно на температурният датчик на вътрешният топлообменник, да отчита по-студена пита и да включва по-често дефроста. Няма нищо страшно, нещата са оправими.
    Този пост е редактиран от valen1; 04-01-13 в 06:33.
  9. Novice
    Sep 2008
    Много благодаря за съветите!
    Ще пробвам и ще споделя резултата.
    Аз също имам климатик SANG TAC-18CHS, който работи с фреон R22...Въпросът ми е: Пише че може да се замени от фреон R417A възможно ли е да се замени без смяна на маслото или....?
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Май беше 407.
  1. Sang или Voltel DVD
    От tycoon11 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 23-06-10, 10:20
  2. Проблем с пералня SANG - не центрофугира.
    От kojcho във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 01-05-10, 09:50
  3. Пералня SANG 600
    От gele2 във форум Бяла техника
    Последно: 27-02-09, 09:47
  4. проблем с пералня sang ws1000
    От djtisho1 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 21-11-08, 10:43
  5. DVD Sang -K21 - да купя или не?
    От hristobotev във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 20-01-06, 01:32
