Здравейте колеги имам един въпрос към вас? Наскоро се сблъсках с една такава машина и имам проблем в разгадаването на грешката..
с пускането си тръгва, няма проблем единственото което ме безпокои е регулирането на оборотите на компресора или по скоро работата му, не работи плавно а в режима си на работа се чува как се форсира или забавя обороти за части от секундата. така това е едното а другото след като поработи малко около 10 мин спира сам като вътрешното тяло остава да работи все едно всичко е ок след около минута вънка включа пак и този път работи около 3-4мин и пак спира на третото си тръгване работи около минута и спира и четвъртият път вече само се чува как компресора се опитва да завърти след което спира и на вътрешният дисплеи изписва Е7. след рестарт всичко се повтаря... измерих компресора според мен си е добре по ток е на около 3.5А това е в рамките на нормалното тъй като на табела го даваха около 4.5 на максимално.
въпросът ми е има ли някои да знае кодовете на грешките за този модел или пък някои да ми каже според него какъв може да е проблемът на този климатик?
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
