Здравейте ,имам въпросното чудо ,което до сега работеше приемливо.Тази зима обаче взе да ми прави номера.При първоначално включване тръгва нормално ,и след като достигне температурата изключва компресора,дисплея си работи и всичко изглежда нормално.НО след няколко минути като дойде време пак да вдигне температурата и да завърти компресора ,се чува щракване на релетата във вътрешното тяло ,изпиуква , дисплея изгасва,и клапата се установява все едно е изключен от дистанционното.Интересното е че за да го включа пак, трябва да натисна копчето на дистанционното ДВА пъти.Явно в момента в които трябва да включи компресора нещо се бъгва и изглежда че е изключен но не е напълно.
Предположих че има проблем с захранването,и в момента в които тръгва компресора се получава голям спад на напрежението ,и процесора му се бъгва.На пръв поглед по платката открих три стабилизатора на напрежение,предположих че е възможно някои електролитен кондензатор да се е разсъхнал и ги смених всичките с нови ,но ефекта беше нулев.Някой има ли предположения как да го отремонтирам ,или откъде мога да намеря платка за вътрешното тяло...
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат . На единия сменихме платка гаранционно /поради самостоятелното изключване/, но пък новата съвсем отказа да работи на отопление - климатика мисли, че е 39 градуса и не си прави труда да тръгне да топли изобщо, пък на охлаждане бачка като луд, щото мисли че горещо. Обаче от копчето на вътрешното тяло може да се подкара да топли поне за 15-на минути. Имаме и един 12FA2 от малко по-старите, той пък отказа да топли. При положение, че 2-та са в къща, където се отоплява с парно на твърдо гориво, а бачкат на охлаждане, не ми е такъв зор, пък и за 300-та лева, за които са купени... по-скоро ще се сменят, отколкото да дам 90 лв за нова платка /КиК сервиза имаха като питах 2012-та/.
 . На единия сменихме платка гаранционно /поради самостоятелното изключване/, но пък новата съвсем отказа да работи на отопление - климатика мисли, че е 39 градуса и не си прави труда да тръгне да топли изобщо, пък на охлаждане бачка като луд, щото мисли че горещо. Обаче от копчето на вътрешното тяло може да се подкара да топли поне за 15-на минути. Имаме и един 12FA2 от малко по-старите, той пък отказа да топли. При положение, че 2-та са в къща, където се отоплява с парно на твърдо гориво, а бачкат на охлаждане, не ми е такъв зор, пък и за 300-та лева, за които са купени... по-скоро ще се сменят, отколкото да дам 90 лв за нова платка /КиК сервиза имаха като питах 2012-та/. след като явно климатика отчете че е паднала температурата  и релето щракна ,не се изключи-дисплея работеше,мушнах кабелната обувка -компресора тръгна.и на следващия цикъл след като се чу щракването на релето пак блокира. Ще си направя малко още опити с друго 12v реле  koeто затваря веригата на компресора  от друг контакт.100 процента  климатика се блокира или от искрата в релето електростатично,или от получения пик в захранването...
