Резултати от 1 до 6 от общо 6
климатик NEO ACS-HH12LIH - таймер индикацията мига, не топли
  1. Novice
    Oct 2015
    Имам проблем с климатик NEO ACS-HH12LIH при работа на отопление:
    Започва да работи и в момента в който започва да духа топло индикацията на таймера мига 2 пъти и спира да духа. След 6-7 сек индикацията се повтаря.
    Мерих съпротивленията на температурния датчик и натръбния - и на двата е 5К.
    Споделете съвети как да остраня проблема. Като за начало смяна на датчици?
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: климатик NEO ACS-HH12LIH - таймер индикацията мига, не топли
    Ако имаше проблем с външен или вътрешен датчик, то на дисплея щеше да ти изпише някаква грешка-примерно Е2, Е3, Трите датчика трябва да са с еднакво съпротивление при една и съща температура. Мисля, че оригиналните са 7К при 20 гр.
  4. Novice
    Oct 2015
    За съжаление, този модел няма дисплей. Вътрешните датчици дават 5К при замерване.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Дааа, малко съм се объркал. Аз имам NEO ACS-12LIH, който има дисплейче, което показва зададена/текуща температура и когато има грешка я изписва.
  6. Novice
    Oct 2015
    След смяна на тръбен датчик климатика работи нормално. Засега.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Ще работи. "лиховете" както им викахме навремето са корави машинки.
  1. Климатик Fujitsu AS-E25V-W мига жълт светодиод
    От slave във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 26-01-15, 18:38
  2. Климатик ATC 12-ка - не топли
    От BornToDrink във форум Други марки климатици
    Последно: 24-03-11, 21:43
  3. Индикацията на плазмата мига
    От stu_74 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 18-03-10, 09:16
  4. Fuji RSA09LGC - мига светодиод таймер
    От vtdy във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 15-11-09, 10:12
  5. NEO ACS-HH12LIH - грешка Е3
    От milky във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 01-08-08, 10:18
