Отговор: Nippon ASW-H12A4/HSLR
чети тук или извикай някой майстор да се справи с проблема https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...tml#post716842
Това е от фабриката AUX, да го имаш като информация.
Разглоби го да видиш какъв модел е мотора и е твърде вероятно да може да се намери нов такъв и то на нормална цена.
От месец май 2008 г и аз имам същия климатик. Ако проблема за който говориш е свързан с въртенето на турбината за въздух, значи имам абсолютно същия проблем - притракване при развъртане, със стабилизиране при работа на високи обороти, цялото това с някакви резонанси на пластмасата. Уточнявам че говоря за вътрешното тяло, защото по начина който си написал, леко се обърквам дали говорим за едно и също нещо. Иначе с оглед на оскъдната информация в нета, да споделя и аз лични впечатления - климатикът е здрава машина. справя се добре и при температури около и под -10 градуса. Не е особено икономичен - при включване ползва 2000 вата и след определено време стабилизира на 1400 вата. За 7 години е с 1 профилактика и един сменен датчик на вътрешното тяло (добре че беше той за да направим профилактиката).
Моля като отстраниш проблема да споделиш опита!
Явно е време за профилактика ама ето такава https://www.youtube.com/watch?v=TrCH...yer_detailpage не такава https://www.youtube.com/watch?v=ggri...yer_detailpage
Същия случаи в събота с един кериар турбината беше като валяк след измиването заспа.
3 Прикачен файл(ове)
Най-сетне дойде време да отворя климатика преди няколко дни, голям зор но го отворих. Въртя го на ръка и има доста инерция, като се заслушам, много леко се долавя стържещ звук но само това. Това е мотора: YYK19-4 и доста елементарен отвътре.
Прикачен файл 17613 Прикачен файл 17614 Прикачен файл 17615
