Проблем с Nippon KFR14 DC
Здравейте!До вчера вечерта климатика работеше нормално. Но в един момент усетих,че само духа, без да топли. Спрях го, пак го пуснах, но пак така. Вътрешното тяло духа непрекъснато, но външното завърта за минута две вентилатора и спира. В стаята беше доста топло и си помислих, че е достигната зададената температура и затова спира. Но след като цяла нощ беше изключен,на сутринта е същата работа. Компресора се чува, че заработва за минута две,духва лееееко топло от вътрешното тяло, след което външното изключва, а вътрешното само духа като вентилатор. Какъв може да е проблема?
Отговор: Проблем с Nippon KFR14 DC
Тия климатици грешки не показват ли? Не могат ли да се четат?
Показват, когато беше изгорял електроният блок на външното тяло, показваше грешка Е5. Но в случая нищо не показва, стои си на градусите на които е настроен и си духа. Гледам в някои теми хората пишат за някакви светодиоди, които индикират различните грешки, но на моя няма такива (или поне аз не виждам такива).Забравих да кажа, че като го включа на охлаждане, работи нормално.
helix
Не, не работи....
Това, че външното тяло "духа непрекъснато", не означава, че машината работи коректно. Потърсете коректен техник във Вашия град, който да направи диагностика на машината.
Смени тръбен и въздушен датчик на вътрешното тяло.На този модел в повечето случай това им е проблема.
Обаждаш се на някоя фирма която се занимава с климатична техника да дойде слага нови и вижда как е.
Днес свалих двата датчика. Тръбния показа 3 кОм при 22 градуса, въздушният 9 кОм при същата температура. Поръчах един комплект 10 кОм.
bobovo
Пиши като ги смениш.
В сряда ще пристигнат. Като ги сменя ще пиша какъв е резултата.
Поръчай си и един комплект датчици 5ком защото си мисля,че Нипоните са с 5ком.
