5 Прикачен файл(ове)
 NEO ACS-HL12ERA достига температура изключва включва
  На режим отопление достига температура и спира за почивка. След минута-две отново започва да отоплява и отново спира след минута-две.
Получава се едно непрекъснато тръгване и спиране.
Зададена температура 25 или 26 градуса.
Пробвал съм след като спре първия път да намаля градусите с 2 - след малко повечко време отново същата история.
Играл съм си и с посоката на въздуха - ниско долу или високо горе, няма разлика.
Също и най-ниска степен на вентилатора и авто.
Отворих го и замерих тръбния и стайния температурен датчки. И двата показваха около 5,6 кО.
На схемата е дадено че двата датчика са на съседни куплунзи - жълт и бял, но в действителност като проследих кабелите се оказаха жълтия и червения куплунг. Средния белия куплунг, кабела влиза във снопа който отива към външното тяло и не мога да го проследя.
Иначе на платката пише yellow където влиза жълтия, и red където влиза червения.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35526&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35527&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35529&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35528&stc=1
Някакви идеи защо така постоянно тръгва и спира и за какво е средния куплунг?
За какво е средния куплунг и защо се разминава схемата със цветовете и свързването на платката?
     Отговор: NEO ACS-HL12ERA достига температура изключва включва
  Ти как очакваш да работи или как е работил преди години?
  Конвенционалните климатици работят така. Към средният ти куплунг е свързан дефрост датчика /също тръбен/, който се намира във външното тяло.
martinsz
    Може да е за дефрост термистора във външното тяло. На схемата се вижда, че два проводника отиват навън. Не се сещам за какво друго може да бъде.
  Датчика за стайна го извади извън тялото, колкото е възможно. Така се топли от питата бързо, особено при слаб вентилатор.
Увеличи вентилатора на поносима за теб скорост и ще падне температурата на издухване. На макс е най-добре ама дали ще го търпиш, пробвай временно!
zxc0
    изкарах стайния датчик извън тялото и си играх със скоростта на вентилатора.
видим резултат за съжаление не видях.
доста досадно е конвенционален климатик цял ден така да поддържа температурата през зимния сезон. ще знам като се развали да търся инверторен
  Значи датчика за стайна не го спира.
Заданието колко е, в стаята колко е?
Дори на инверторите се случва да работят ОН-ОФФ при определени условия.
А какво става ако зададеш 30гр.? Увеличава ли се времето на работа?
Външнният вентилатор върти ли се?
zxc0
    задал съм 25. ако задам 27 работи повече време, но пак като я достигне започва ОН-ОФФ цикли през минута.
явно така си работи понеже е конвенционален
  Може да се пробва датчика за стайна извън тялото, но опакован във фибран 5х5х5см. Т.е. с изолация. На моите клими са така изнесени и ако не са в изолация не се получава.
  Ако климатикът не е инверторен, няма как да се очаква да работи по различен начин от постоянен он-оф. Няма смисъл от "мурафетите" на "специалистите"  от темите за инверторни "цепеници".
  Че няма да заработи като инвертор е вярно.
Но да цикли минута на минута е прекалено.
За минута едва ли се стопля стаята, или изстива.
Може и автора да е преувеличил малко.
Тая минута да е 5мин. примерно - тогава е в реда на нещата.
  Защо да е прекалено? Имам поне 50 поста, поясняващи подобен проблем. Някой попита ли нещо за обема и изолацията на помещението???
  А защо трябва колегите да влизат в ролята на гадатели или следователи?
Питащият трябва да опише сам възможно най-детайлно проблема и усповията, за да му се помогне.
Стига да е възможно,разбира се.
  Е кво да е помещението. В топлото е малко, при -15 ще стане голямо!
30 включвания на час, не ми звучи добре, камо ли нормално.
При положение че не е инвертор, пусковият ток е голям, на релето ще му се вземе акъла.
Дори инверторите имат мин. времена на работа при положение че на тях не им пречи толкова!
