Osaka vs. Midea и двата модела Inverter кажете кое е по добро за друго така или иначе няма пари така че да спестим марковите ... имам познати и с двете марки, но немогат да дадат кой знае какво мнение пък и са конвенционални
И двата са толкова инвертори,колкото всички ние тук сме китайци.AC инверторите са само подобие /самите търговци го пишат инверторен тип/ Истинският инвертор е DC във всичките му разновидности /DC,DDC,DDC Hibrid/ ,а всичко останало е компромис.
По добре конвенционален Осака или Мидеа. Хем има по малко електроника и по малка вероятноср да се повреди. Иначе са ти казали че са пишман инвертори.
У нас съм с 9-ка Осака инвертор (3-та година вече), до -15С се справя и съм доволен от сметките за ток.
На работа сме с Midea 12-ка (конвенционална MSF-12HR), е за мен този климатик е далеч от истината. Може Midea инверторите да са по-добри, но е добре да ти го каже някой, който има такъв.
ами аз ползвам в момента една Осака CH12SBP ама ми трябва още един за друго помещение но нямам кой знае какви наблюдения а това за AC inverter и DC Inverter касае моторите на компресора ли какво нищо не ми говори
alexx,Ac=променливотоков,Dc=правотоков.Естествено че правотоковия е по-добър,с повече икономия на ел.енергия го дават,но пък качеството на тока в България е под всякаква критика.Най-добрата технология за момента е ДИГИТАЛНИ ПРАВОТОКОВИ ХИБРИДНИ,т.е.DDC HIBRID,какъвто за момента имат само TOSHIBA и CORONA-FUJICO-PAM&PWM INVERTER.
аве инвертора на Осака не е толкоз зле ,майка ми има такъв ,топли си ама мене ми прави впечатление че е много маломощен макар че се води 9ка .. избичваш го 4-5 градуса над стайната - това ако го направиш на Фуджитсуто или Панасоника ми след 2 минути те очакват високи обороти + яка жега от вътрешното тяло .. при Осаката няма такъв ефект ,грее леко без да си вдига оборотите като градусите за 2-3 часа така и не ги постигна ,не знам що ..
DC инверторите също нямат четки .При тях 220 VAC се изправя след което правото напрежение се преобразува в трифазно напрежение U V W /като се регулира честотата му а оттам и оборотите / и се подава на компресора.Самия компресор няма четки и колектор но се води DC компресор защото ротора му е постоянен магнит.Нещо като синхронен двигател но вместо да подаваш на ротора DC с четки и колектор, ротора е постоянен магнит.Цитат:
Първоначално публикувано от siliev
Абе гледам аз една Мидеа ,2007 година сме ако не се лъжа ,и пише на вътешното тяло <Нов дизайн LCD>.Дотук добре ама като знам ,че моята Осака купена преди 3-4 години е 1:1 същата и нещата почват да изглеждат странно. Излиза че гаражната фирма Осака е напред пред китайската Мидеа с 4 години ???
Някакви идеи как се получава така ...? Друго също ми прави впечетление че например в сайтовете климите Osaka нямат снимки на климите си ??? Защо, какво крият ?
Отворете Техномаркет и ще се убедите .... Дали Оsaka не е китайска фирма стъпила не европейския пазар нелегално ? Вече поне 2 модела на Оsaka i Midea съм видял еднакви - за вътрешните тела говорим .
Осака е търговска марка регистрирана в БГ от българска фирма. Знам за кой модел климатици ми говориш и май са еднакви.
То това е всеизвестно, въпросът ми беше дали е скрита китайска инвазия в Европа , което е по принцип нелоялна конкуренция и нарушаване на митническите закони...Освен това тази измислена и охулвана марка Осака , освен недоволни има и доста сносни модели и доволни клиенти , иначе е дърво , ама като работи - работи..., ама ако е нелоялна конкуренция кви глоби ще се плащат на Евросъюза от НАС... нямам думи...в Евросъюза яко гонят за това ...
НЕ!Цитат:
Първоначално публикувано от bgart
Еко-клима са си българчета, дето се усетиха навреме...
Ами що тогава има климатици Мидеа и Осака близначета 1:1 ???
@bgart,
Дали си мислиш, че Мидеа си поръчва бройки в Заводите на Еко-клима?
И ти можеш да си поръчаш клиамтици от същия китайски завод и да си сложиш собствена марка. То и така се получават хилядите търгоски марки на климатиците, а реално моделите не са толкова много.Цитат:
