Re:Osaka CH-12-LBPE - мнения
Ся като почнем така да ревем как най-евтиният 12-ка инвертор изкарал малко, само 3 години, човек незапознат може да остане с впечатлението, че другите най-евтини изкарват повече. Ама кажи си, че докато работеше оплаквания си нямал, било ти е топло, плащал си малко и си бил с впечатлението какъв тарикат си да дадеш на половина сравнено с това, което дават другите и пак да ти е добре.
Земи си пак най-евтин да изкараш още 3 години.
Първоначално публикувано от valen1
климатика вярно е евтин 950 лв,ама да няма части при вносителят след 3 години е невиждана смехория.още повече че имаме камина с водна риза и климатика е работил като допълнително отопление като спре камината т.е 5-6 часа на ден,през лятото и по -малко.
950 лева не е евтино, защото за тези пари е можел едно GREE да си купи.
Иначе за климатик 12-ка по онези цени от 2009 година всички климатици бяха надценени и вносители и търговци бяха 2-3 пъти по -доволни от печалбите от сега.Тогава фуджицу 12 LDC се продаваше 1900 лева в Булклима, а аз от познат с фирма го купих 1730 лева с 4 метра тръбен път и монтаж.На другата година есента 2010 си купих и фуджито 12 LDC за 1540 лева с монтаж и метална ваничка отдолу за дефроста зимата.
А това което казва Вален1 е вярно имам доста познати които се хвалят как Осаката има работи като марков климатик.Ако имат късмет всичко е О.К., ако обаче нямат ...
П.П. getsata73 и какво като има части, ако компресора е 450 лева, труда по подмяната му е 180 лева и фреона е 80 лева -ще похарчиш ли тези пари за ремонт???
Да не се предлагат части от вносител/производител три години след като е продаден модела е ясно доказателство как гледат на клиентите си от ЕкоКлима. Важното е далаверата да върви и да има балъци. А в България има бол.
Е, как да се предлагат резервни части, като ЕКО-КЛИМА дори не помни в кой завод си поръчва машините.А иначе имаха много добри попадения.АС инвертора им на R22 наименован CH....SBP е желязна машина, защото е на ГРЕЕ, серията е ГРЕЕ 2000.12-ицата е с компресор САНЬО и двуредов външен обменник, тежи 41 кила и вътре има 1,25 кг фреон.Вътрешното е 11 кила.Та, това чудо работи като часовник вече 6 години и няма намерение да спира.
[/quote]
не разбирам защо'' Авокатите'' на osaka се дразнят от истината за скапаното извънгаранционно обслужване !! бих дал сума равняваща се на половин климатик само ако е изкарал 7-8 години с презумцията че още 3-4 да изкара си е избил парите .
Ама не се дразня и не съм "авокат" или адвокат на Osaka.Истина е че обслужването на ЕкоКлима им е не "скапано", а просто липсва сервизно и техническо обслужване.
Лошото е че повечето хора го разбират едва когато "изгорят" ...
А истината е такава каквото е описана в поста на Вален1 + моят пост.Макар, че поста на Вален1 е и малко язвителен, той от една страна и за част от случаите отразява истината(по отношение на потребителите които имат финасови средства, но хитреят), а от друга страна не е много прав когато става въпрос за хора които не разполагат с пари да си закупят по-скъп климатик и искат да закупят нов климатик.
А по отношение на парите за ремонт през март тази година пусках анкета на която всеки би трябвало да си отговори преди да тръгне да избира климатик и да проучи колко ще му струва.
Между другото вчера докато бях по работа в един медицински център видях един от новите панасоници и мога да кажа, че дизайна е страхотен.
Ако преди покупката на климатика знаех за съществуването на този и подобни форуми щях да направя добър избор ,но тогава не знаех .Подкрепям колегите отгоре, защото дали имаш средства или не покупката на климатик си е лотария и въпросът е ние сами да си помагаме при изтегляне на печелившият климатик .Писаници от рода на ''балък'',''шаран'',''тарикат искал да спести пари '',не са от полза на хората ,защото утре всеки може да се озове в положение да хвърли вещ за 1000 лв. преди тя дефакто да си избие парите.
Ами ето на: единият инвертор 12-ка струвал 900 лева, а другият 1900 лева. Те компресорите не дефектират просто ей така без нищо. Климатика е работил се каза, като допълнително отопление, тоест преди да се запали камината с водна риза. И какво имаме: студен старт на компресора през зимата, 18 часа климатика е изключен и 6 часа включен. При това ползване шансовете да се спомине каквато и да е марка и модел климатик са много големи и в случая така и е станало.
Иначе за извънгаранционното обслужване на Еко Клима е така, както се каза, изглежда са преценили, че сервизирането на климатици извън гаранционният период не е в техен интерес. Печалбата от сервизирането на домашни климатици е малка, а нерядко дори минава в загуба, освен това, чрез продажбата на нов се печели от надценка на стоката и от монтажа, като стоката е чисто нова и проблеми няма или са минимални.
Ами ето на: единият инвертор 12-ка струвал 900 лева, а другият 1900 лева. Те компресорите не дефектират просто ей така без нищо. Климатика е работил се каза, като допълнително отопление, тоест вероятно преди да се запали камината с водна риза. И какво имаме: студен старт на компресора през зимата, 18 часа климатика е изключен и 6 часа включен. При това ползване шансовете да се спомине каквато и да е марка и модел климатик са много големи и в случая така и е станало.
Иначе за извънгаранционното обслужване на Еко Клима е така, както се каза, изглежда са преценили, че сервизирането на климатици извън гаранционният период не е в техен интерес. Печалбата от сервизирането на домашни климатици е малка, а понякога дори минава в загуба, освен това, чрез продажбата на нов се печели от надценка на стоката и от монтажа, като стоката е чисто нова и проблеми няма или са минимални.
Tи явно си гадател някакъв или продавач на osaka, от тези дето се опитват да предизвикат чувство на вина у клиентът.Видите ли стоката ни е супер, ама като я експлоатирате така вие сте си виновни !И така накратко-първо се пуска парното, а когато си ляга детето, защото беше в детска стая ,то си пуска климатика.По някое време като паднат градусите той се включва и сутрин си го спираме .А пък лятото му беше ваканция защото за 3-те лета да е пускан 20-пъти ,защото жената не даваше :kiss: И въпреки това 3 годинки,работа по 6-8 часа само няколко месеца и умря.И как да се избегне ''студеният старт '' през зимата дето си се хванал за него-да го увия с одеала или да му запаля лагерен огън :laugh:???
Не ангажирам никого с мнениетоси но тези от ЕкоКлима са абсолютни некадърници - без значение дали става въпрос за монтаж, профилактика или сервизно обслужване. И всеки който ги защитава......... :2guns:
Не стига, че за парите, които струват направо Ви правят подарък и вместо да им благодарите ревете, че не били вечни и нямало предвидено доживотно обгрижване естествено пак за без пари или парите да не надхвърляли определен процент от подаръка. Влезте в сайта на Osaka и вижте инвертори 12-ки с включен безплатен монтаж за по 790 лева и кажете някъде другаде някой да прави такива подаръци.
Щом карат по 3 години, вече ОSAKA ще ми влезе в къщи само ако ми го подари някой.И така да обобщим.OSAKA 12 lbpе e нискобюджетен климатик който колкото изкара ,изкара, после е за скраб а вие вместо да ревете ,трябва да благодарите и да си купита друга ОСАКА защото сте по насметка .
За твое инфо Panasonic имат инвертор 12-ка за 930 с монтажа,ye12lbp -2 години пълна гаранция, 5 само на компресора -ето на това се вика подарък, от който мисля да се възползувам!!!
Дългата гаранция винаги е нещо хубаво особено при подобно ползване на климатика през зимата: 18 часа изключен и 6 часа включен.
представям си ако беше обратно- 18 включен и 6 почивка ,колко щеше да изкара :ole
