Osaka CH-12-LBPE - мнения
Здравейте.. първоначално се бях насочил към китайски Панасоник за 1000-1100лв., но когато отидох в единия от 3-те магазина в нашия малък град ми казаха, че тях и инверторните Мидеа въобще не ги поръчват защото давали дефекти и не искали да роботят с тях.
От китайски инвертори за около 1000лв можеха да ми предложат само ОСАКА.
Има ли нещо вярно в това или всичко е фирмена политика за по-голяма печалба???
Притеснява ме и модела на климатика който ми предложиха.... OSAKA CH-12-LBPE ... google не връща почти нищо на LBPE.. има само LBP.???
Само в osaka.bg в секцията доунлоад намерих упътване за този модел... но не и цена.. или че го предлагат въобще..
Някой може ли да ми каже нещо за този модел климатик.. или да продължавам да търся и да настоявам за друга марка??
ПП: Японски от по 1500-2000 не мога да си позволя... нещо около 1000лв... ще служи за отопление... стая 20-22лв.. поради което се насочих и към 12-ка.
Re: Въпрос за климатик OSAKA
За 1000лв. неможеш да купиш качествен инвертор още повече 12-ка. Купи една конвенционална 12-ка маркова. Даикин, Фуджи, Митсубиши. Осака няма как да я намериш с гоогле. Осака е търговска марка на Екоклима. Климатиците се поръчват в Китай. От по-евтините инвертори можеби е най-удачано да се купи Хитачи, но пък от Техномаркет на са много коректни. Ако машината е инвертор за тази стая можеш да вземеш 9-ка. Все пак напиши от кой град си. Това също е от значение. Ако при вас зимата е нормално да има температури под -15 градуса трявба да се купува по-мощна машина.
Каварна.. миналата зима беше стигало до -20 но тя беше навсякъде така... много вятър има...
А иначе сполучливи ли са тези ОСАКА... то ясно че са правени в китай, но нали при някои има и контрол по качеството... да следят жълтурите кво правят.. или е въпрос на късмет...
Решил съм да дам около 1000лв и ми се иска да е Инвертор... най вече заради разхода на ток... чиято цена постоянно се кача...
Кой са маркови обикновенни.. не замръзват при -15 -20 и харчат малко... има ли такива..?
При -20 клиамтиците не замръзват. Замръзват при температури около 0 градуса. При много ниски температури абсолютната влажност на въздуха е много ниска. Иначе Каварна е относително топъл град. При оскаите е въпрос на късмет. Понякога има сполучливи модели. За 1000лв неможе да се купи икономичен инвертор, но може да се купи икономичен конвенционален климатик. Има Fuji конвенционално с COP 4. Това е доста икономично. Марковия конвенционален климатик няма да замръзва много дори и при температури около 0. Има си датчик отвънка и се размразяват само ако има нужда. Не са като Мидеите с таймер, които се размразяват без да има нужда.
Да разбирам ли че марков обикновен ще харчи колкото или даже по малко от китайски инвертор... къде е логиката... и какво точно е предимството на инверторните като цяло... или не съм разбрал правилно :)
hristokk
Един пример:
Midea MSG-12HRI /инверторен/ консумирана номинална мощност 1,15кв. COP 2.46
Fujitsu ASY 12USB /конвенционален/ консумирана мощност 1,11кв. COP 3.9
Изводите оставям на теб.
Аз съм противник на старите машини, ама май в твоя случай бих си взел второупотребен японски инвертор на 3-4 години с 3 години гаранция за тези пари. Много е трудно да намериш , особено в Каварна , но си заслужава да проучиш въпроса. Даже може и някой лев да ти остане за ток . В София и Пловдив има по-голямо предлагане на подходящи машини , но в твоя регион не знам как е.
Да ама както виждам вероятността да го излъжат с клиамтик втора употреба е 99% сигурно. Това си е алтернатива само за Пловдив. Jackas даде нагледен приемер за марков конвенционален клиамтик. Вземай си Фуджито и му се радвай. Ще ти служи дълги години. Освен това са и по тихи о тразми Осаки и Мидеи.
Значи,първо ще се съглася със Julian че ти трябва хубав конвенционален климатик .Но не съм съгласен че за 1000лв ще си намериш такъв.Във АТАРО 9-ка DAIKIN е 1020 с монтажа.щом си се ориентирал към ОСАКА ,новите им модели имат допълнителен ел.нагревател който гори допълнително 0,500вата и се включва само когато е около 0гр.Тоест когато има голяма влажност и под -10,-15гр.Ако хванеш от чувала най читавия ,ще ти служи дълги години.
Първоначално публикувано от hristokk
Осаката е една емоция с летален изход, много потрошени нерви и най-вече пари. Ако си купиш клима от тази марка ти ще се присъединиш към групата на страдащите хора от силно развиваща се китайска гаражна промишленост. Зимата ще стоиш на студено и ще даваш пари за лекарства, които вече са много скъпи. Продават в Техномаркет едни малайзийски Хитачита по 899 лева. По-добре си купи такова или за около 1000-1100 лева някакъв конвенционален Дайкин, Фуджицо. Не си давай тудно изкараните парици за китайски ментаци и подобия на климатици. Те стават само за охлаждане през лятото.
Здравейте и от мен :).Моля ако знаете кажете ми дали си заслужава да си купя OSAKA 19ka не знам точният модел,но ми го предлагат за 900лв+60лв монтаж с 2г.гаранция!!!А ми е необходим предимно за отопление на 34кв.м. хол с трапезариа и кухня.
Много ще ви бъда благодарен ако някой е на ясно с тази марка и т.н.да ме светне,че зимата се задава,а трябва да го чакам 2м.,за да ми го доставят.
Благодаря ви предварително.
Аз съм с CH 14 LBP от близо година и половина...доволен съм,тих е и вън и вътре,показва външна и вътрешна температура(не зададената, а реалната),както и натоварването на компресора.
Пластмасата поне на въшен вид изглежда висококачествена,не пука.
http://i.data.bg/08/08/21/1113399_t.jpg
Един приятел наскоро търсеше климатици и взе също като моя модел девятка и четиринайска...преди това гледахме някакъв Дайкин(не помня модела) на цена около 1800 лв....само мога да кажа че няма по-голямо дърво,поне на външен вид пластмасата му изглеждаше изключително нискокачествена-снежно бяла и матирана,тип рециклирана пластмаса от кофички за кисело мляко.
Изхождайки от предположението, че не може да са сложили скъсан чул на хубав кон съответно пича взе Осаките.
@felipe, на мойто фуджитсу на 100 волта пласмасите му пукат понякога, пък ти твърдиш, че Осаката непукала и била с много качествена пластмаса :))
За пластмасата на Дайкина няма да коментирам :yikes
То гроздето кисело, киселооо....
Подкрепям горните мнения за нов марков конвенционален климатик!
На твое място няма да се върна в тази фирма.От две години насам Осаките не стават за нищо както и Хаерите от миналото лято.От евтините климатици свестен климатик остана само Мидеата коментарите че дават дефекти са пълна глупост,имаме монтирани над 350 инверторни Мидеи/включително у дома/ и имаме 4 /четири/ проблемни машини като проблемите са отстранени в рамките на 10-12 дни защото вносителите от Магнум са точни и коректни хора.
