Re: помощ за мнение за osaka
Здравейте. Струва ми се , че имам проблем монтираха ми ОСАКА 9 преди няколко дни като се загледах има нещо мазно отдолу по кутията под компесора на пипане ми прилича на светло машинно масло. Има капки и долу на плочата под климатика. Иначе духа топло мерих с термометър на изхода на вътрешното тяло е 46 градуса при 13гр. външна температура незнам какво става да викам ли техниците. Ако пратят същите монтажници какво да правя, даже след моето настояване не използваха вакум помпа, само закачиха манометрите за десетина минути на края. Дайте съвет.....
Първоначално публикувано от tonikosto
Избива фреон отнякъде. Викай монтажниците.
Днес бях на зъболекар,та отвън човечеца си беше сложил осака,виеше като фуражомелка и то при +15 градуса външна.Пък аз си мислих,че моята Мидеа CSU е шумна :))
Твоята Мидеа и Оаката много вероятно да са правени в един завод.
Julian вече и Мидеа ли правят тук?
Нито Осака, нито Мидеа се правят тук. Ако се правеха тук щяха да са много по-скъпи.
Julian а край бургас в Камено какво се сглобява ОЕМ?????
Ти правиш ли разлика межди сглобяване и произвеждане. Самоти климатици са си чисти китайци. Друг е въпроса, че може да са внесени разглобени, като резервни части с цел да си спестят някой данък. Аз и не съм сигурен, че се сглобяват изцяло в БГ. Чесно да ти кажа ако бяха изяло български щяха да са още по големи боклуци. За щастие китайците рабтят по-качествено от българите.
Julian точно се сглобяват ОЕМ за по евтино разбира се. И са си изцяло БГ за съжаление. Виж ако и елементната база беше българска тогава вече щеше да е голям смях.
Първоначално публикувано от zarzalai
аз съм също за ОСАКА да се забрани като техника със закон.
Явно си голям разбирач щом слагаш всички "осаки" под един знаменател!
Понеже гледам, че си от Велико Търново, обади се да ти покажа Осака 12-ка отвън а вътре чисто Митсубиши.
Вече пета година работи перфектно а сметките са символични. Това, че сегашните "осаки" са боклуци е друга тема.
Първоначално публикувано от pgv70
Вие направо го убихте с отговори :081:Боклуци биле ,това онова,който каквото чул-недочул и т.н пък като тръгнеш по улицата на всеки 10 клими 7 са ОСАКА.:jamaika
...Хубаво е да се казва колко от тях се ползват за отопление....Иначе и аз знам за перфктно работещ четвърта година Осака.Не много зорена с експлоатация обаче. :)Като преки впечатления имам от един мобилен Осака.Купх го преди 4 години,само за охлаждане да го ползвам.Първата година добре,втората стана много шумен компресора.Разглобих климатика за да го почистя,че никой не поиска да ми го погледне.Бях го купил от Технополис и не беше обвързан със сервиз. :blob...На компресора си пише Мицубиши. След почистването работи до края на лятото с поноисм шум,но на третото лято пак забръмча.Исках сам да го закарам в сервиз на Осака, да ми долеят фреон, а тия ми казаха ,че бил капсулован и не било възможно да се долива. :yikes...Та дотук с мобилните Осаки.Те май вече и не предлагат такива. :bravo
Добре след като пуска фреон климатика може ли някои да ми обясни какво следва да направят монтажнициите като дойдат, защото са пълни нещастници ако от фирмата изпратят същите.Трябва ли да се направи дозареждане и как става това , трябва ли да използват вакуум помпа , защото нещо като масло се събира на снадите на външното тяло където са кранчетата . Ще бъда благодарен, ако накратко ми обясните технологията за отстранявае на проблема , за да мога да контролирам какво вършат.
Потърси си други сервизни .... или по добре погни фирмата която ти праща тези монтажници че да не се налага да учиш и чужди занаяти...
Климатика е монтиран преди седмица ще опитам още един път с фирмата продала ми климатика
tyo_bg бе я виж по добре отвътре да не е чисто Мистубиши, то има и чисти Точиби такива....
