Re:Osaka - търся съвети и мнения
  За същите пари ето това:
 http://www.**********************/klim...9mkx-1084.html
П.П - ако Еко-блабла успеят да докажат чрез офиса на Дайкин Европа,че топлообменника им бил баш Дайкин,а че и двуредов,съм готов веднага официално да се прекръстя на Тараторчо Краставичаров или поне на Грозомир Плашимиров,по техен избор ще е...
  Относно брума, онзи ден вакумирам последното ми останало 09LDC, вакуум помпата е върху перваза на прозореца и до нея не се чува почти нищо. На три метра от нея в стаята, брума беше толкова голям, че не се седеше. Направо не можах да повярвам какъв резонанс става.
  Че той резонанса зависи в по-голяма степен от помещението а не от източника (какъвто и да е ...)
  Резонанса зависи както от източника (резонансна честота), така и от помещението. Идеята беше, че ако климатика работи в един момент с тази честота в помещението няма да може да се седи.
				Първоначално публикувано от procar
 ivanovvuy,тук няма да получиш отговор различен от че са боклук и за 900 лв.няма какво да купиш,това е форума на японските климатици и друго не се признава,повечето потребители са със синя кръв.Конкретно за дадения модел не мога да кажа нищо,но имам 4 осаки от друг модел който бачкат вече 7-год.без проблем,както и 11 други боклуци от всякакви марки който си бачкат без проблем.
    колега.............купи си качествен климатик и тогава говори.какво значи БАЧКАТ БЕЗ ПРОБЛЕМ?точно заради такива като теб,хората си мислят,че с малко пари имат климатик(и аз бях един от тях).нищо лошо няма да си признаем,че нямаме пари и затова купуваме тези боклуци ОСАКА С КОМПРЕСОР МИТСУБИШИ И Т.Н.но евтиното винаги е скъпо...........така че моля ползвателите на ОСАКА или да си мълчат или да кажат,че са си купили КЛИМАТИКЪ поради липса на пари за КЛИМАТИК.
  Вече дори оправданието за добра цена при тази марка не важи, да не говорим за икономичност, а именно тя е ключова понастоящем и за в бъдеще.
  То при Осаките зависи от конкретния модел, при тях от един до друг прилика няма, събирани кой от където падне, аз преди 5 години сложих една 17-ка на село и в предвид тормоза я от захранване я от щракане тоя климатик не спря докато не го смъкнах преди няколко месеца защото реших че трябва и да се топлим с климатик, а тоя за тая цел бе скръб. Разбира се за консумация си бе ламя. Иначе в която и част на къщата да си се познаваше когато работи, особено нощем не е нужно да се заслушваш. Абе трактор е точно казано.
 .......но имам 4 осаки от друг модел който бачкат вече 7-год.без проблем,както и 11 други боклуци от всякакви марки който си бачкат без проблем.
    За 7г. твойте Осаки са навъртяли ток, колкото цял софийски " Люлин " за 1г.!!!
     Отговор: Osaka - търся съвети и мнения
  Здравейте приятели. От първият ми климатик е Осака,който е поне 8-9 годишен. Трябваше да си взема още 1 и след дълго проучване от мнения на приятели и познати пак се спрях на Осака.Osaka-ch-12-lbp1.По документи се води инвертор,но ми се струва,че може да са метнали.Защо ли..от няколко дни го наблюдавам и ми направи огромно впечатление,че щом си достигне зададената температура спират и двете тела-вътрешното и външното за продължително време (не съм засичал колко).Та въпросът ми е - възможно ли е да изключва външното тяло (това е в режим на отопление)? До колкото съм чел и съм се запознал с принципа на работа на инверторите,това не би трябвало да се случи. Малко помощ ако може ще съм благодарен :)
  Възможно е.Машините са с висок минимум и сега в топлото може да изключи компресора.
  Сигурно чака да влезне в режим че от данните дето дават е за -25 направо слага в джоба всички големи марки.
  Благодаря за бързият отговор.Значи да го следя и зимата как ще се държи и ако се наложи да се обаждам на техниците.
  Нищо му няма на климатика, сега времето е топло и затова се държи така - както каза edi1 машината сигурно има висок минимум и затова изключва (моя примерно не пада под 400W и също изключва, но вътрешното тяло продължава да духа). Като застуди вече няма да изключва :)
