Здравейте! :) Никой ли не пише и не се интересува или няма какво да кажете за ЕКО КЛИМА?
Ako перифразираме малко - за тях или лошо,или нищо.
Какво да кажем.....След като видях как се отваря климатик като консервена кутия, вместо да се развият болтовете на ламарините на външното тяло....
Абе хора какви са тия легенди дето ги пишете,аз познавам такива специалисти там дето в други фирми няма и от къде да ги намерят. Даите факти стига сте ги плули, ако се по огледате ще установите че безобразията в други фирми са на много повисоко ниво.
Няма смисъл да се пънеш да ги защитаваш.Това,че има добри специалисти означава,че са станали такива от зор с проблемите им. И не означава,че ФИРМАТА Екоклима е върха. Мога да ти изреждам примери до утре в това отношение. Ето ти един факт - да оферираш няколкостотин климатика за голям хотел,а да доставиш друга серия,доста по-евтина от оферираната.Да внесеш и продаваш Фуджицута,като рекламираш работата им до -20° при условие,че САМИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ дава до -15°. Да рекламираш безпроблемната работа на собствените си боклуци до -15°,че и до -20° даже.И то климатик за 500 лв ???. Единици са тези маркови модели ,които работят наистина при -20° и струват 5-6 ПЪТИ ПОВЕЧЕ. Как ще коментираш това?
vanko68, приятелю не се кахъри....като им е фен, да си ги защитава. Още одеве видях какво е писал и просто се отказах да пиша...И аз като теб мога да дам примери - най -пресния е от вчера - гледах от терасата как на съседа ми му монтират осака - ако тея пичове бяха вкъщи, щях да им чупя ръцете....
И монтажниците като марката :))
Нещо се бъркаш за фенството аз съм си фен само на мен си ,и маи не се различаваме много с тебе ама не плуя като теб е хаиде тогава похвали ти някои ама с факти става ли.
Одговора ми към другия философ че машина дето да работи нормално под -10 почети не се среща така че всички лъжат въпрос на маркетинг,а че продали един модел за друг може и да е за хубаво ти от каде знаеш коя машина какъв клас е.
Някои машини си работят по документи на -15° и дори -20°. Това е тествано преди да се напише. Осаките дори не могат да се похвалят с такива документи.
Има климатици които бачкат безпроблемно под-10 -15 градуса но са скъпи това е .
За великата фирма осака просто няма смисъл да спорим
не искам да хваля екоклима защото от тях въобще на съм доволен но от климатика ми осака съм доволен имам го от 5 години работил е и при - 20 за икономичност не говоря гъта си доста ток но той е с нагревател на външното тяло и си бачка в студовете. преди две години ми се беше развалил зимата и ги чаках над месец да дойдат да го оправят накрая к.з.п. оправи нещата. ако еко клима си оправят сервиза проблеми няма да има климатиците им са добри за парите си
Едно време на ценовата им листа пишеше на повечето климатици, че са до -20 :-memnon :-memnon :-memnonЦитат:
Първоначално публикувано от deian
Като искаш факти-ето.Интересно ми е кво ще мислиш за тях,ако така сложат климатик на комшията ти.Добре,че не е на моя комшия.
Наскоро имах проблем с климатик конвенционален Осaка. Не беше мой затова се наложи да звънна на ЕCО Клима.Проблема беше че 4 минути след пускане на климатика компресора спира и не тръгва повече .И двата вентилатора продължават да работят без да спрат .За да почне пак да охлaжда трябва да се изключи и включи отново и така пак 4 минути .Дойдоха момчетата от сервиза и без да замерят кондензатора го смениха .След пускане на климатика ми казаха че дължа 50 лева. Явно не бяха слушали какво им обясних преди да започнат работа .И така след 4 минути компресора спря. Заключението беше че компресора е за смяна .Попитах ги дали имат ампер клещи да замерят товара но се оказа че нямат .
Нов компресор 355 лева. Нов климатик с монтаж и две години гаранция 480 лева.За диагностиката взеха 12 лева. Вечерта беше хладна и реших да го пусна на отопление (така и така компресора е за смяна) Климатика отопляваше добре и компресора си спираше и тръгваше без проблем .Имайки в предвид че компресора в случая е много по натоварен отколкото на охлaждане бях сигурен че проблема не е в компресора . На другият ден намерих телефона на Управителя за Варна г-н Николов и му обясних всичко от-до искайки да ми изпрати техник който може да направи диагностика и да ремонтира климатика. Отговора беshе -всички техници са добри -ще проверя и ще ви звънна . След 10 минути ми звънна и ми каза че вярва на техниците си и че проблема е в компресора .Обясни ми че ако искам мога да намеря други техници които да проверят климатика . Намерих специалист които на десетата минута от идването си намери проблема а на 20-тата климатика работеше добре .За Осaка и думата добре е много . Ремонта струва на собственика 45 лева. Сменен беше температурен сензор на външното тяло .
Специалиста ми обясни че климатика зимата е заледявал което веднага беше потвърдено от собственика .
Склонен съм да вярвам че след много опит с определено оборудване се научават слабите и проблемни места на машината ,но без замерване на товара на компресора да се прави заключение за неговото състояние е непрофесионално . Знаейки че при всяко пускане работи точно 4 минути преди да спре компресора ,без значение колко е топъл или студен същия и че на отопление няма проблем за мен е просто и елементарно да разбера че проблема не е в вашия телевизор . Пиша всичко това защото ясно и точно им обясних и ги насочих ,но въпреки това не ме разбраха (ili prosto ne iskaxa) .
Бих изтрил написаното от мен само ако върнат парите и платят ремонта . :RTFM:
за да се обори мнението на такъв човек,става само и единствено ако той си купи КЛИМАТИК.и аз си мислех ,че разлика в климите няма,като си купувах ЕЛИТ.но след много четене си купих и ДАЙКИН и.......................видях истината.не бедният,а неразумния и незнаещ човек би си купил такива НЕДОРАЗУМЕНИЯ.
