Здравейте. Днес ми монтираха въпросния климатик /Osaka-12SLE/, като мощността на същия надвишава помещението в което е монтиран, но предприех този вариант понеже имам две външни стени. Климатика ми го монтираха на пристройка към къща, в която се ходи ежедневно , но зимата ще се спи само през почивните дни. Идеята ми е когато си тръгвам да го оставям на минимална температура на отопление - 16 гр. за да може при връщането ни да обърне въздуха по бързо. В апартамента си имам две ъглови осаки - 12-ки, вече над 5 години, и съм страшно доволен от тях и като работа и като разходи /тук някой може да каже че съм късметлия - но това е положението от опита ми с тези климатици до момента/.
И сега това което ме смущава. Тези които имах до момента /ъгловите/, след задаване на температурата от дистанционното, същото секунда след това показва действителната температура в стаята, и почва да я следи , изпращайки инфото към вътрешното тяло. При зададена темп. от 20 гр. /отопление/ , климатика се изключва при достигане на температура 21, и се включва пак , когато в стаята падне до 19. Това е при старите ми климатици.
При новата осака, след като задам температура с дистанционното , на дисплея на дистанционното остава зададената температура, т.е. не тази която е в момента в помещението. Изключването на климатика /при зададена темп - 20гр. отопление/ става чак при достигане /по дисплея на вътрешното тяло, който единствено показва температурата в стаята/ на температура от 24 гр. , и се включва при падането и на 20.
Нормално ли е това? Имам чувството че вътрешното тяло не следи постоянно температурата в помещението, а през интервал от около 10-ина минути се ъпгрейдва, и тва е причината за достигането на по висока температура при работа - но това са само мои разсъждения.
Ако някой е запознат с принципа на работа, моля да го сподели. Има символ /на дистанционното/, който не ми е ясен, или поне не работи по начина по който си мисля аз - една къщичка, която с брой натискания на бутона, се появява с термометър вътре в нея, извън нея, само къща, или липсва икона. За какво е тази функция. Поста ми стана прекалено дълъг, затова за сега ще изчакам ако някой може да помогне по гореизброените въпроси. По натаък ако има смисъл ще питам още. Лека вечер.
