Колоната работи и в двата режима,но при налягане по манометри до 19 бара при това бих казал добре.Това го постигнахме след източване на фреон докато е в режим отопление.
Ако се зареди с повече фреон/по табела/ развива налягане 20 бара и четирипътния винтил започва да смесва двата кръга т.е. започва да играе роля на изравнител на налягането.Продължава до топли,но съответно не може да повиши баровете до 25,а пада до 18-19 и стои там,а ефекта на смесването продължава/на слух се чува/.
Възможно ли е бобината да не може да задържи иглата на четирипътника при по-високото налягане.
Има ли опция винтила да играе роля на защита от повишено налягане,а работното налягане да е 19 бара макс.
Всеки съвет би бил добре дошъл.
Колоната е монофазна.
Благодаря Ви предварително.
Поздрави,
Красимир
