Резултати от 1 до 9 от общо 9
Духа хладен въздух
    Nov 2012
    Духа хладен въздух
    Преди няколко дни хазяите ми инсталираха климатик Осака CH 12 SBP Indoor в 15кв.м. стая. Гледаха го уж и го донастройваха докато го инсталираха, така че едва ли е фреон или нещо такова. Климатика е интверторен и затова си мисля, че не са проблем температурите отвън за хладния въздух ( още повече, че е над 10 градуса навън.
    Проблемът е, че духа хладен въздух и чак като го пусна на около 30 градуса започва да духа топъл. Но въпреки това си стига градусите. Например: пускам го на 24 и въпреки, че духа хладно в къщи става 24 градуса. Проблема е тоя хладен въздух, защото тези 24 ги усещам като 18 и никак даже не ми е топло и постоянно циркулиращия въздух ми духа. За целта го пускам на 28 минимум, за да ми изкара температура, на която ми е добре (дори не топло, а просто добре), а доколкото знам един инвертор за да е макс ефективен откъм сметка за ток трябва да си стига градусите и да върви нон-стоп така. Няма как да стане така защото 28 не се стига по никакъв начин. Но смятам че 22 си е нормална къщна температура и искам да го настроя така и да духа топъл въздух и да не го спирам цяла зима (на работа е настроен на 22 и около 40кв.м се отопляват с 1 климатик и ходя по тениска - верно Мицубиши .. ама 3 пъти по-голяма стая и 8 градуса по-ниска зададена температура).
    Не съм слагал някакви допълнителни настройки като влажност и така нататък, затова не виждам защо може да е така. Моля помогнете, защото 2-3 дни вече се ровя във форуми и нищо не намирам.
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от bl3ck; 30-11-12 в 09:46.
    Ямбол
    Отговор: Духа хладен въздух
    Машината е АС инвертор, има малко по-висок минимум и не може да има възможностите на ДС инвертора.Освен това, 12-ицата е голяма за това помещени, затова повечето време само върти въздуха без да работи компресора.Като стане студено, ще заработи по-добре.Турбината я дръж на АУТО.Сега можеш да я сложиш и на най-ниската степен.Иначе е желязна, в къщи бабата топли над 30 квадрата помещение с него, преди това го ползвах аз.Вече 8 години работи като пушка.Модела е ГРЕЕ 2000, с компресор на САНЬО и външен двуредов обменник.
    Dec 2010
    Намали степента на вентилация, докато ти хареса и след това ако не ти е добре увеличи градусите.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    +1.Преоразмеряването,а пък и високият минимум до това води,а лятото на охлаждане до вмирисване на климатика.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Не се притеснявайте.Не зная от кое населено или ненаселено място сте, но другата седмица идват минусите и снега 10-дневна прогноза за времето в София, България - Sinoptik.bg .Ако тогава не задуха топло, приемете, че никога няма да задуха топло ... топлете се зимата с
    Този пост е редактиран от justify; 30-11-12 в 15:00.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    защо ОСАКА не САКА.............
    Ямбол
    Това е модел на ГРЕЕ, от 2000 година, няма нищо общо със сегашните, които продават.Машината е желязна и като хардуер, и като софтуер, но просто не е за това помещение.
    Nov 2012
    Благодаря много за бързите и както изглежда изчерпателни отговори.
    Само 1-2 уточнения, че не ги разбирам много тези работи. Видях един пост пишеше да намаля степента на вентилация... Това какво ще рече? Силата на духане на климатика ли ? )
    И другото .. понеже пишете, че помещението, в което го ползвам е малко ... дали ако отворя и коридора (3-4 кв.м.) ще му е по-добре? Понеже съм чувал, че повече от 1 стая не може, а и не е хубаво да се отопля с 1 климатик, но коридора е малко помещенийце.
    Ямбол
    Да, силата на духане.Отвори, няма да има проблем.
  1. HSU-12HN03 ДУХА СТУДЕНО
    От scaffol във форум Климатици Haier
    Отговори: 13
    Последно: 23-01-13, 21:40
  2. климатиka духа хладно
    От toto4ev във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 28
    Последно: 21-12-12, 23:53
  3. Пистолет за горещ въздух
    От Rick във форум Дъра-Бъра
    Последно: 12-07-10, 16:52
  4. Свеж въздух
    От Bobsun5 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 13-01-06, 15:34
  5. Oвлажнители за въздух
    От pimpirlit във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 17-11-05, 23:14
