Имам климатик Panasonic , пройзведен е в Малайзия модела е(на книжката пише това) CS-E9DKEW и CV-E9DKE
В дистанционното има бутон "CHECK" с който се тества еликтрониката и се явяват "H00.....F99....." при F11 има климатика писка (а в книгата с опътване пише че като писне на на някое от тези кодове има някакъв проблем) .
Какво означава код F11 ! Моля помогнете !
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат за това реших да попитам някой от вас . С бутона "Check" се тества за грешки или за повреди по климатика , като го натина на дистанционното ми показва някакви кодове (тоест това което сканирва) и на F11 глиматика изписква , според книшката това значи че има повреда в това F11 , и аз вас питам какво значи F11 . Като гледам не съм единствения с този проблем има и още един който го е написал но на него няма отговори
 за това реших да попитам някой от вас . С бутона "Check" се тества за грешки или за повреди по климатика , като го натина на дистанционното ми показва някакви кодове (тоест това което сканирва) и на F11 глиматика изписква , според книшката това значи че има повреда в това F11 , и аз вас питам какво значи F11 . Като гледам не съм единствения с този проблем има и още един който го е написал но на него няма отговори  " 6-тата тема
 " 6-тата тема
