Re: Panasonic PW9DKE - външен ел. нагревател
М-да - имах наум R407, като пишех, ама кой да чете... :brickwall:
Обаче все пак си мисля, че същото важи и за R410 - нали и той е 50/50 съотношение на R32 и R125!
Макар, че там промяната на съотношението май водеше до по-плавна промяна на характеристиките в резултатаната смес, отколкото при 407-цата - бъркам ли?
Първоначално публикувано от echo
:Super:
Първоначално публикувано от alexi_dobrev
Машината ( PW9DKE ) е супер имайки предвид колко струва. Харчи 900W. Има много добро управление.
Аз виждам 4 недостатъка :
1. Външното тяло бръмчи - на пролет ще го разглобя и ще го обезшумя. Казвам че е недостатък, защото точно заради шума не мога да го оставям да работи нощем ( един комшия мърмори )
2. Под -10, след цикъла за размразяване не включва на топлене а си чака затопляне на времето - ще модифицирам датчика на външното тяло ( добавяне последователно 2-3kOм ), така ще работи и до -15
3. Под -5 не прави въпросните 2.8 kW а около 1.5-2 ( субективно сравняване с духалка DeLongi ) - на пролет ще монтирам нагревател във външното тяло.
4. При топло време ( над +5 ) топли повече от колкото ми трябва. Все още не съм решил как да се справя с това. По принцип би трябвало да намаля мощноста на компресора по някакъв начин, но не съм наясно как най-лесно и евтино да го направя.
Инвертора е друг клас машина - комфорта който получаваш е пъти по-добър но и плащаш повече първоначално, а и не трябва да правиш всички тези изброени модификации.
Аз си правя статистика точно колко ми коства отоплението в хола, кухнята и спалнята (имам 3 електромера и ги следя всеки ден) и твърдя че отоплението на кухнята с PW9DKE ми струва най-малко.
Алекси, според теб къде трябва да се монтира такъв нагревател и колко вата мислиш да бъде?
Първоначално публикувано от dilianclima
Има едно буферно тяло за неизпарения фреон точно на входа на компресора - там трябва да се сложи (не всеки климатик има такова тяло). Награвателя трябва да е 350W на всеки -5 градуса под -5 ( така го правят братушките ), става дума за климатик 12-ка.
Просто трябваше да си вземеш 12-ка и нямаше да имаш грижа и с неинвертора.
Че какво му е тогава хубавото на този климатик PW9DKE и колко струвал..ми какво очакваш за тази цена ..ти сам му изброй недостатъците ...може би само името* ПАНАСОНИК ...а дали не е ПАНАСОАНИК ?
Щом ще трябва да правиш толкова промени по-добре го смен с нещо по-евтино и по-добро.
Горещо ти препоръчвам ЕТА- с подгряване на картера на компресора и 100% работа при -20 градуса ---изпитано 2 години от личен опит а и на колеги.Имам колега с ъглова ОСАКа и също му работи без проблем при ниски температури.Така че името не прави климатика нито топли.
Първоначално публикувано от alexb
Да, 12-ката щеше да реши повечето проблеми свързани с много студеното време, без да реши проблема с излишно голямата мощност при температури над 0 градуса.
Първоначално публикувано от DEF
Че какво му е тогава хубавото на този климатик PW9DKE и колко струвал..ми какво очакваш за тази цена ..ти сам му изброй недостатъците ...може би само името ПАНАСОНИК ...а дали не е ПАНАСОАНИК ?
Аз не смятам да го сменям - предпочитам да го модифицирам.
Един вариант за свързване на външен нагревател на картера на компресора на климатика без използването на допълнително реле.
Има едно буферно тяло за неизпарения фреон точно на входа на компресора - там трябва да се сложи (не всеки климатик има такова тяло). Награвателя трябва да е 350W на всеки -5 градуса под -5 ( така го правят братушките ), става дума за климатик 12-ка.* *
Aлекси ,точно там съм сложил и моя н-л само че не *съм го навил плътно а през 2-3 см.-180W (имам Haier14h03 )при -15 нямаше ефект.Според мен много важно е фреона (говоря за R22),в момента според мен има такъв с много лошо качество откоето ние техниците страдаме.(и после се чудим защо климатика не работи)
Според писанията ти трябва много по-мощен нагревател : за климатик 12-ка - х 350 W на всеки 5 градуса под -5. т.е. за -15 гардуса и климатик 14-ка ти трбва ~1 кW нагревател. Той трябва да е много плътно навит в долната 2/3 и топлинно изолиран за да няма загуби. Резултата се очаква да бъде все едно климатика работи на 0-5 градуса.
Кадо чета тук май нямате работа и се намирате на приказки. А това с тоя нагревател е само за първоначален пуск после и да работи и да не работи нагреватела ефекта е 0 от това защото не влияе на ефективноста за да имате ефективност трябва да подавте по топъл въздух на топлообменика а не да греете компресора.
Първоначално публикувано от airclima
.. за да имате ефективност трябва да подавте по топъл въздух на топлообменика а не да греете компресора.
Да, така е, прав си. Трябва да подобрим изпарението на фреона, което на студено не е много. Точно за това ние подгряваме неизпарилия се фреон преди парите му да бъдат засмукани от компресора.
Загряването на картера на компресора се прави за по-леко развъртане на компресора в студените дни.
Схемата, която съм пуснал по-нагоре е свързана точно така, когато компресора не работи, включен е подгревателят му и обратното, когато работи компресорът- подгряването му не работи, но работи подгряването на дренажната линия.
