Panasonic - по турбината има бели гъбички приличащи на мухъл
    Oct 2005
    Климатикът ми намирисва на някаква лоша миризма, когато отворих вътрешното тяло забелязах бели гъбъчки на турбината наподобяващи мухал.Как може да се почисти и съществува ли някакъв антибактериален спрей и вредна ли е тази миризма.
    Nov 2004
    Re: Малак проблем с климатик ...
    Има препарати против мухъл - спрей.Само не си купувай от българските,защото не са ефикасни.
    След малко ще проверя и ще пиша марка.
    Незнам дали е вредна миризмата,но е неприятна.
    добавено:Препарата е "саво" - чешки,много ефикасен ми казаха.
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Вреден е мухъла - спорите му летят из въздуха и най-малкото, което причиняват е алергична хрема, а най-лошото - детски паралич (само от някои видове мухъл и само при малки деца).
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Този мухъл се получава когато климатика работи на охлаждане.Когато въздуха обдухва студените тръбички на кондензатора-вътрешното тяло се получава конденз и се въди мухал. Той се разраства и нерядко задръства отворите м/у перките на вентилатора,който заприличва на валяк и става неефективен.Затова трябва да се чисти периодично. В противен случай защитата започва да изключва компресора поради лошото обдухване на кондензатора. А колкото до биологичната вреда от мухъла - смятам, че на всеки е ясна.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от wiseacre
    Е това Саво, *дето е много ефикасно, е най обикновенна белина(5%р-р на натриев хипохлорид). Някои български белини са даже и с малко по висока концентрация от Саво и са по ефикасни. Други пък са минали покрай наприевия хипохлорид и за нищо нестават. А това че от мухъл можеш да хванеш полиомелит(детски паралич) да пълни глупости. Причинитела на полиомелит е вирус.
    May 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Ско
    аре без параноя плз*
    мухълите и плесените са алергени и сърдечни отрови...
    но,
    обикновено в климатиците се развъждат щамове, които причиняват бронхопневмонии...
    за повече инфо - гуугле.ком
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    С никакви хлориди и разни химикали съдържащи хлориди.Ама никакви.
    С каквото искате друго,но химикалите съдържащи натриеви,калиеви и литиеви(соли,основи,киселини) ги избягвайте като дявол тамян.
    Рискувате да останете без климатик.
    Jan 2006
    Освен това при почистване* с подходящи препарати, задължително е да се спре климата докато изсъхне радиатора и най-вече вентилатора. Иначе полепва прах по влажния вентилатор, което е много опасно, започва биене, увеличен шум и накрая - разбити втулки или там каквото е лагеруването.
    Jun 2006
    Re: Малък проблем с климатик ...
    Интересно защо производителите на климатици не последват примера на ДАЙКИН?Моя ДАЙКИН при спиране след работа на охлаждане изключва външното тяло,а вътрешното преминава в режим много слаб вентилатор/близо час/докато се подсуши и после спира.Няма мухъл,нямя миризма.Колко просто и ефикасно.
    Dec 2003
    В работата имаме климатици Панасоник - деветки. Отдавна съм забелязал, че едниния мирише при охлаждане, но само при температура над 22 градуса. Под тази температура не мирише и затова така работи пък като стане студено - изключване. Другите не миришат, а разликата е, че са в помещения с прозорци. Миришещия е в помещение само с врата. Може би това е причината - застоялия въздух?
  1. голям проблем с конденз и мухъл
    От snoopdoggystyle във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 68
    Последно: 20-11-13, 19:10
  2. Бели петна по ъглите на черен екран? (LG 42LW5400)
    От mitko.be във форум LG телевизори
    Отговори: 27
    Последно: 03-08-12, 21:13
  3. Panasonic PE12DKE - жужене в турбината
    От meho във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 33
    Последно: 02-10-11, 21:11
  4. Растът гъбички в кондензната тръба!?
    От avast3 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 10-09-10, 21:20
  5. Отговори: 5
    Последно: 21-03-03, 00:48
