Резултати от 1 до 4 от общо 4
Panasonic - какви настройки да му задам?
    Aug 2006
    Здравейте! Имам климатик Panasonic инвертор. Интересува ме как е по добре да работи-на автоматичен режим, при който климатика си включва и изключва като поддържа зададената температура, или на най-ниска степен на вентилатора, при който режим не изключва, а работи постоянно (но пък не ме буди нощем
    May 2006
    Re: Въпрос за режима на работа на климатик Panasonic
    Имам такъв и автоматичната опция никога не я ползвам, защото не е нужно.
    Aug 2006
    Значи примерна ситуация: Климатикът е настроен на режим охлаждане, 22C, най-ниска степен на вентилатора. Работи постоянно(не включва и изключва), но пък си спиш чудесно(почти безшумен е). Въпроса е не се ли прецаква нещо при положение че не изключва. Или той компресора си изключва, а само вентилатора си работи. Сигурно въпроса ми е малко тъп, ама като не знам
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от moderator_S
    Явно chocho1974 има предвид автоматичен режим на вентилатора, а не автоматичен режим на климатика (отопление/охлаждане според зададената температура).
    Цитат Първоначално публикувано от chocho1974
    Инверторните климатици не изключват компресора при достигане на зададената температура, а намаляват оборотите и поддържат оптимален режим на работа. Така че на теб ти се струва, че при автоматичен режим на вентилатора изключва компресора, но всъщност се променя скоростта на вентилатора и съответно шума може да ти пречи да спиш. Няма за какво да се притесняваш.
  1. помощ за най добри екранни настройки на Panasonic viera smart tv
    От iliyan85 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 27-11-14, 09:27
  2. Panasonic P50G20e настройки?
    От sporty123 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 31-12-10, 00:31
  3. Отговори: 1
    Последно: 01-09-08, 07:00
  4. Какви настройки са нужни за Firefox
    От bushy във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-11-05, 13:14
  5. Какви настройки рябва да направя за Outlook
    От Yes във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-08-04, 16:23
