National CS-SG25K-W - проблем с дистанционното
    Nov 2008
    Здравейте!Дефакто не е болка за умиране но.....ме дразни.Проблемът е,че след като смених батериите на дистанционното с чисто нови алкални батерии иконката за батерията продължава да мига!Може ли някой да каже зашо това се случва и как може да се оправи!?Иначе дистанционното си работи-активни са всичките му функции.Пробвах след като съм извадил старите батерии да минат 10-20 мин. след като сложа новите,но резултатът е същият.
    Ямбол
    Re:Проблем с дистанционно за National CS-SG25K-W
    Няма ли бутонче за резетване на дистанционното.
    Nov 2008
    не за съжаление
    Feb 2007
    Има, отзад под капачето за батериите има два отвора, вътре има две пъпки -дай контакт между двете и ще резетнеш дистанционното.
    Nov 2008
    Кой отвор обаче!?Има два квадратни отвора(един отляво,друг отдясно като отворя капачето).Във всеки отвор има по две пъпки!Кой от двата е!?
    Feb 2007
    няма проблеми и с двата да го пробваш, при едното само дистанционното се резетваше , а при другото климатика.
  9. Junior Member
    Nov 2008
    Re:National CS-SG25K-W - проблем с дистанционното
    OK!Благодаря ти!!!
  10. Junior Member
    Nov 2008
    За съжаление не става!Пробвах и с двете.С едното действително климатика се ресетна ,а с другото няма ефект-батерията продължава да си мига!
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    buferato, щом по описания от BLUE1 начин не става, значи дистанционното управление има проблем по платката. Трябва де си отвори ида се прегледа.
  12. Junior Member
    Nov 2008
    OK.Благодаря за отговора!
    Feb 2007
    Не, че нещо ама пробвали с други батерии?
    Dec 2010
    Re:National CU-G25V проблем с климатика
    Здравейте колеги! Имам проблем с Натионал CU-G25v ima 4 indikatsii na vutreshnoto tqlo na men mi sveti vtorata ot levo na dqsno i vunshoto tqlo neraboti nqkoi mojeli da mi pomogne има 4 индикации на вътрешното тяло.На мен ми свети втората от ляво на дясно и външното тяло не работи.Някой може ли да ми помогне?
    Кирилица!
    Plovdiv
    Здрасти. Имаш доста стара машина, модел от 1992 година, но пък страхотна като модел, със скрул компресор.
    Тази индикация която ти мига е индикация за таймер и при проблем индикира същия с примигване. Трябава да извикаш техник да го погледне и да се отстрани проблема. Като за начало, пробвай да го изключих от захранването за 15 минути, след това го стартирай на режим отопление и виж какво е положението. Ако отново не тръгне, викай техник.
  17. Тук е от
    Dec 2010
    благодаря за бързия отговор супер си
  1. Проблем с дистанционното на LG
    От ida във форум LG телевизори
    Последно: 23-08-13, 21:49
  2. National CS-G25S - описание на дистанционното
    От realprofesora във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-06-09, 13:37
  3. National - търся превод на дистанционното
    От varonos във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-05-08, 17:23
  4. National CU 227TB - търся превод на дистанционното
    От Radi78 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 05-11-07, 21:53
  5. National CV G28A - търся превод за дистанционното
    От miro7601 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 27-07-05, 17:24
