Резултати от 1 до 7 от общо 7
PANASONIC CS/CU-RE18HKE - лампата POWER мига
    Dec 2010
    Здравейте. Имам проблем с климатик на 2 години. До сега нямаше нищо, но от както застудя, като го пусна работи около 20 мин. (като през това време духа хладно), след което се затварят клапите, изключва и не се включва повече. Рестартирах го от предпазителя за по 20 мин. Работи за половин час, като духа топло и след това пак се затваря, цъка пука от вътре и не се включва. Когато се затворят клапите, лампата POWER мига. Кажете ако обичате какво да правя, защото ми писна от "майсори". Миналата година, изгоря платка на външното тяло, взеха го за 20 дни точно по празниците.
    Plovdiv
    Re:PANASONIC-RE18HKE ПРОБЛЕМ
    Машината не ти ли е в гаранция?
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    В гаранция е, но ако я вземат пак за 20 дни, по добре да не е.
    Дали е сериозен проблема, че да им се обаждам?
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Климатиците Panasonic нямаха ли самодиагностика която да казва какъв е проблема. Машината всичко си казва, стига да я попиташ. Отвори си ръководството за употреба и чети как се прави.
    Dec 2007
    Re:PANASONIC CS/CU-RE18HKE - лампата POWER мига
    Ами така става,когато климатикът се размразява.Лампата на POWER мига до като продължи размразяването.Ако клапите са на Auto те се затвярят автоматично ,докато трае процеса .
    Dec 2010
    На диагностиката не пиука за грешка никъде. А клапите не искат да се отварят след като веднъж започне да се саморазмразява, (не се включва пак).
    Dec 2007
    Ако имаш достъп до външното тяло провери дали компресора работи като почне да се размразява.Някой път е възможно самото размразяване да продължи около 10 мин .Така че изчакай и виж дали компресора работи.
  1. Panasonic E12GKE - грешка Н33 , мига TAIMER
    От DaGa във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 19-11-14, 16:14
  2. HITACHI RAS/RAC-25YH4 - мига три пъти лампата на таймера!
    От bobi277 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 08-11-14, 17:15
  3. Готварска печка Belling Format 600 XBL-лампата мига
    От Ljubon във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 29-07-12, 15:06
  4. Sanyo SAP-284-VR - постоянно мига Power
    От stu_74 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 11-02-10, 22:46
  5. Задача 326 (Ключът за лампата)
    От Ludaka във форум Логически задачи
    Последно: 12-08-06, 18:24
