Резултати от 1 до 8 от общо 8
Panasonic W9DKE и W12DKE - не топлят и не разскрежават добре
    Sep 2007
    Ето и проблема
    Панасоник CS/CU W09DKE - конвенционален. Много бързо замръзва външното тяло, при което се натрупва доста скреж, сравнително нормално включва на разснежаване, но при моите наблюдения забелязах, че размразява от горната част към доланата част на топлообменника и остава една ивица от 1/3 от долната част неразмразена и там натрупва лед. Забелязах също, че горните части от топлообменника се размразяват много бързо, докато достигне до въпросната 1/3. Налага се доста често да да се размразява ръчно с топла вода , защото и пускането на студено не помага за размразяването на тази част. Климатика е поставен на 28 гр постоянно и вентилатор на автоматичен. Забелязах, че сега не топли както преди струята му е много по хладка, не съм замервал температурата стермометър, но след като се размрази целият, струята е малко по топла.
    Панасоник CS/CU W12DKE - конвенционален. При нагласени 30 гр. на дистанциоонното, включва много рядко, а в стята е не повече от 20 гр. Като включи, струята е сравнително топла.
    Моля за съвет и помощ от какво може да са въпросните проблеми, миналата зима нямаше никакви проблеми с отоплението.
    Търся кадърен техник да ги погледне, ако някой от форума е заинтерсован нека ми пише на ЛС да ги погледне.
    Oct 2006
    Ботевград
    Re: Проблем с Панасоник CS/CU W09DKE и CS/CU W12DKE
    Чистил ли си скоро филтрите на вътрешните тела?
    Sep 2007
    Филтрите се чистят редовно на една две седмици, така че това го изключвам като проблем според мен за девятката най- вероятна причина е загуба на фреон или наличие на въздушна възглавница във въпросната част във външното тяло.
    А за другия може би някакъв датчик за температура във вътрешното тяло, а само се надявам да не е компресора.
  5. Junior Member
    Sep 2007
    хайде бе хора никой ли не иска да помогне. Нима няма тук в този форум кадърни специалисти ????
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Ами най-добре е да бъде видян на място от сервиза.Иначе гадаем само.
  7. Junior Member
    Sep 2007
    Въпроса е, тъй като тази година не им беше направена профилактика и им изтече гаранцията, а пък сервиза който ги подържаше само лъжат че ще пратят човек да ги погледне, след безброй позвънявания пратиха човек изкара на дванайската датчика за температурата от вътрешното тяло навън да можел да измерва по точно и това, обаче резултат никакъв.Така че търся специалист да ги сервизира, ако трябва да се дозаредят с фреон. Има ли някой, който желае да ги погледне и ремонтира, естествено срещу съответното заплащане з асвършена работа.
  9. Junior Member
    Aug 2007
    Девятката ти е за презареждане - ама не дозареждане а източване фреона и зареждане с електронна везна -ако и тогава не се оправи "Лошо Свещаров лошо" .
    За 12ката пробвай да извадиш термистора за температурата на въздуха и да го размениш с този от 9ката.Двата би трябвало да са еднакви(макар че то може двата ти климатика да са правени в два различни гаража и само да са си поръчвали лепенки в една и съща фирма) Въпросният термистор трябва да се намира върху питата на климатика и да е свързан чрез буксичка към платката.
  10. cm
    cm е офлайн
    Junior Member
    Тези последните версии на Панасоник нямат нищо общо с това, което беше преди. В дадения случай е важно да знаем как (ревномерно или на полоси) се замразява външното тяло и то след като сме го размразили изцяло. При липса на хладилен агент замразяването тръгва веднага от входа на външния топлообменник. Ако пък е равномерно натрупване на скреж не е да подценяване на силно замърсяване на топлообменника. Едва ли е премазана тръба след като преди е работи нормално. Вече не си спомням този модел като старите ли беше ( с дефрост терминатор ) , просто с датчик на топлообменника или с нищо. Като цяло обаче с този модел е свързан и края на "железните" конвенционални модели на Панасоник. С една дума трябва да се поработи, че да се решат твоите проблеми.
  1. Panasonic CS/CU-PE9DKE - не охлажда и не топли добре
    От vrangel67 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 24-12-09, 00:36
  2. Panasonic CS/CU-YW12DKE - не топли добре
    От divi4 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-12-09, 19:41
  3. Panasonic CU/CS-W12DKE - работи само 45 секунди и спира
    От zarzalai във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 15-09-08, 20:21
  4. Carrier 38NYV009E и 42HQV009E - не топлят добре
    От changer във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 05-01-08, 14:30
  5. Panasonic CS/CU-W12DKE - чу се едно пукване и всичко угасна
    От fantoms във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-12-07, 09:35
