Panasonic CS/CU-E9GKE - удачен избор ли е?
Както се подразбира, предстои ми да "климатизирам" жилището и тъй като в България е добре да разбираш от нещата, които ще си купуваш за по-сериозна сума,поизчетох доста теми из форума, докато взема решение. Та, да кажа за какво иде реч:
засега ще слагаме клима само на дневната, която е около 20 кв.м., южно изложение с остъклена тераса и една външна стена (3.5 м), която смятам скоро време да изолирам. Старо строителство е - пълзящ кофраж. Като цяло не се очакват големи загуби на топлина. Зимата (която ни беше първа тук) се отоплявахме с един конвектор 2 кВ и общо взето нямахме проблеми, но и казано честно малко късно се нанесохме и покрай някои ремонти точно в най-големите студове не отоплявахме тази стая, така че нямам много обективно наблюдение. Друга особеност е, че стаята има врата директно към кухнята, която е неголяма - 6-7 кв., но се предполага, че често ще се отваря натам и малко или много ще отива топлина и нататък. Днес ходих в една фирма да ми предложат какъв климатик да сложа и почти ме убедиха, че въпросният инвертор CS/CU-E9GKE е моят модел. Наистина в този клас и за тези пари (1500 с монтажа) засега не видях нещо по-добро. Първоначално бях се засилил към разни Тошиби , DAISEKAI серията, но след като ми предложиха панасоника, ми се струва, че е по-оптимален вариант. Има добра номинална мощност - 3.6 кВ (и 5 кВ пикова!), което е достатъчно за моето помещение, и не лош COP - 4 (4.2). Не че няма и Тошиба с по-добри параметри, ама май там цената отива в друго измерение... А казано честно трудно ми се дават повече пари, като едва ли от това ще реализирам някаква съществена последваща икономия. По принцип съм отворен и за други предложения и затова и пиша тук - ако някой може да ми предложи нещо по-добро на съизмерима цена. Ако не -да взимам панасоника. :)
Re: Удачен избор ли е Panasonic CS/CU-E9GKE ?
според мен е по добре да вземеш 12-ка на fujitsu-general 1500лв е без монтажа но пък е доста по-добър вариант от panasonica новите инвертори на панасоника не са направени като хората тошибата също е добър вариант но отиваш по-нагоре в цената
За Fujitsu ASG 12 LGC ли говориш?
Мда... към 1500 лв върви и наистина има добри показатели: 4 kW номинална мощност при 0.89-0.97kw консумация (cop 4.15) и 5.6 kW пикова.
При панасоника е 3.6 при а: 0.7-0.9 кВ консумация. Но по всички сметки и 3.6 kW трябва да ми стигат за отопление на тази стая, а като гледам и двата за да я отдадат, ще правят горе-долу еднаква консумация - около 0.8 кВ да речем. И още нещо - на панасоника минималната отдавана мощност е 0.6 kW , докато при Fujitsu e 0.9, което СПОРЕД МЕН означава, че при наистина топли дни, когато почти не се налага да се топли, панасоника има възможност да е по-икономичен. Нямам нищо против да взема и 12-ка, но искам да съм сигурен, че е наистина обоснована по-високата цена, която ще дам. Затова и съм пуснал темата де :). Иначе за това дали са сполучливи като цяло инверторите на панасоник или не , мисля че трябва да се подкрепи с факти за конкретния модел. А е факт е, че му дават 5 години заводска гаранция на компресора!
По принцип 3,6 kW би трябвало да ти стигат. Можеш да вземеш и Fujitsu General ASHA9LC. Пак е с 3,6 kW. Гледай графики на кой как му спада мощността (COP) спрямо външната температура и вземи по-доброто.
deian, за този: http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=7 ли ми говориш, че нещо не мога да открия ASHA9LC ...
Да, наистина е с малко по-добри показатели, но не мога да намеря графики за каквито ми говориш - ако можеш да ме насочиш малко , ще съм благодарен :god.
Да. Това е еквивалента му. По принцип говорех за това: http://www.general-bg.com/articledet...p?ArticleID=16
Fujitsu = General = Fuji. Малко по-различни са единствено буквите на моделите.
ASHA09LC на General = RSA09LC на Fuji = ASYA09LC на Fujitsu
Ахаааа... видях :bravo.
Това което разбрах сега е, че LC моделите са малко по-стари, а по-новите са LD . Съответно и малко по-скъпички :).
Но би ли ми обяснил какво ще рече това :
"ALL DC" характеристика, включваща високи технологии като “DC fan motor”, V-PAM control”, “DC-scroll compressor”
тъй като на LC серията това го няма (поне на 9-ката), за разлика от LD ?
Питам, тъй като за панасоника пише, че е "E-SCROLL inverter ..." (каквото и да значи) и ми е интересно с кое от двете Fujitsu-та е по правилно да го съпоставям.
Предполагам , че въпросите ми са малко лаишки, но толкова от човек без техническо образование :).
:Drinks:
По принцип Scroll компресорите са по-тихи от Rotary. Това е един + за Panasonic, ако и малкия модел е със скрол. Не съм сигурен. Аз имам XE12EKE със scroll и външното тяло е практически безшумно. А за LC и LD и сравнения има тема във форума, въобще за General има огромна тема.
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,33657.0.html
В каталога на панасоник - http://www.panasonic.co.uk/pukweb04-...esbrochure.pdf на стр.08-09 пише че e-scroll е -15000 btu и нагоре.Доколкото знам и при fujitsu LD е така- http://www.jac.ru/general/docs/rac-p..._AS011E_02.pdf стр.25 пише че компресора е rotary.Дано ти е в помощ при избора.
Първоначално публикувано от Yan4o
:Drinks:
LC скоро спират да се произвеждат(модел 2006)техен "заместител" - LGS(но са по-слаби определено)
9LD и 9LC нямат V-PAM, имат само i-PAM, 12LD и 12LC имат и i-Pam и V-PAM
и LD и LC са с “DC-scroll compressor” и то Twin Rotary
LD са с ALL DC(вентилаторът на външното тяло е DC)
и LD И LC имат DC fan motor на вътрешното тяло
DC имат освен йонизатор и плазма филтър и могат да стерилизират вътрешното тяло
LC имат йонизатор и могат само да исушават вътрешното тяло
12LC и 12LD -разлика в наличието на плазма и All DC
9LC и 9LD - освен горните и разлика в мощноститe
ето можеш да погледнеш
Genaral каталог
freelander, благодаря за изчерпателното сравнение - точно от това имах нужда. :bravo
Значи общо взето при 9-ките съществената разлика е наличието на плазма и по-голямата ПИКОВА мощност на LD. Което измерено в пари е малко над 200 лв нагоре в цената. Остава да преценя дали си струва да ги дам за LD-то. Иначе LC-то е почти на цената на въпросния Панасоник и бих го предпочел сякаш, заради маааалко по-добрите показатели и ... марката.
И другият вариант, който ми хрумва e 12 LGC - по-евтин от 9 LD , по-нов модел и достатъчно мощен (за разлика от 9 LGC )... но пак без плазма. Май няма смисъл, при положение , че и 9 LC ще ми върши същата работа за по-малко пари....
Мдаааа... изборът май се сведе до двете 9-ки и 200 лв +/- :) . Или Панасоникът ...все още. Да видим какво ще ми кажат дистрибуторите на Fuji :).
Първоначално публикувано от freelander
И все пак scroll или Rotary. :)
Първоначално публикувано от marty
Извинявам се да се чете
и LD и LC са с “DC compressor” и то Twin Rotary от Toshiba
Ако случайно залитнеш към 12LGS просто помоли да ти покажат и да сравниш на външен вид външните тела на 12LGS и 9LD :)
P.S За 20+6кв.м не съм сигурен дали 9-ка ще стигне
Yan4o на тази и следващите страници можеш да прочетеш за конструкцията на доста марки и модели климатици ,което ще ти е в помощ при избора:
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg277167
Определено с Панасоника ще имаш доста ядове,но..........избора е твой.
