Резултати от 1 до 5 от общо 5
Panasonic CS/CU-E9GKE - за вътрешният вентилатор
    Dec 2007
    Здравейте приятели.Имам едни въпрос отностно този модел на Panasonic .Преди седмица си го закупих и за сега си работи добре.Сложен е в стая 32 куб.м с 2 външни стени ,изолация,PVC дограма.По-принцип стята зимата е доста студена.Та въпроса ми е следния-в момента климатика работи на охлаждане,задал съм му 26 грдауса ,вентилатор на auto.След като стигне 26 градуса ,той продължава да работи и чак като направи 24,5 се изключва.Външното тяло спира да работи ,вътрешното вентилаторът също спира ,като от време на време се пуска и обдухва за кратко.Пробвах да сложа вентилатора на по-голяма, скорост по-точно на 3 степен и резултата е пак същия,само че сега вътрешното тяло не изключва и вентилатора се върти на тази степен постоянно.Та въпроса ми е дали това се дължи ,че е преоразмерен малко за тази стая и заради това не може да изключи точно на градусите ,който съм му задал?
    Jan 2006
    Re: Въпрос за инвертор Panasonic E-9GKE
    При PANASONIC-а,а и другите ХУБАВИ инвертори-постигнеш ли зададената от дистанционното температура и успее ли машината да я задържи повече от 3 минути-компресора изключва!Това обдухване за кратко време от INDOOR тялото е за контрол на температурата-аджеба да не ти стане топло.......
    Dec 2006
    Много хубаво си работи, не го бърникай повече.
    Твоя модел отдава 3,6 киловата и множко за това помещение , но поне имаш гаранция че зимата ще топли доста добре
    Dec 2007
    Благодаря ви приятели за отговорите.Зададох въпроса ,защото преди в тази същата стая имах друг Panasonic-китайски,конвекционален и при него ,колкото му бях задал на дистанционото ,толкова си беше и в стаята и затова реших да попитам вас дали е нормална работата на новия.Благодоря още веднъж.
    Да rsvr ,точно за това за го взех ,защото със стария имах малки проблеми,пак топлеше ,но не много.
    Mar 2008
    Точно така трябва да е!
  1. Вътрешният вентилатор - на минимум или на максимум?
    От zaho_cool във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 06-02-14, 08:14
  2. Panasonic CS/CU-Е12JKE - проблем с оборотите на вътрешният вентилатор
    От Alkilatora във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 21-12-10, 14:27
  3. Panasonic CS/CU-E9BKP - вероятен проблем с вътрешният вентилатор
    От i_iliev84 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-01-10, 21:35
  4. KFR-32 - не работи вътрешният вентилатор
    От batgrad във форум Други марки климатици
    Последно: 29-08-08, 17:37
  5. Отговори: 4
    Последно: 05-08-08, 22:08
