Panasonic CS/CU-PW9GKE - тече вода от вътрешното тяло
Здравейте съфорумници .Днес пуснах климатика за по-дълго време на охлаждане и след известно време забелязах,че по тапета на стената на която е сложен се е стекла вода чак до пода.Иначе климатика работи нормално и охлажда добре .Каква може да е вероятната причина за това?Спукана вана или запушена дренажна тръба?
Забравих да кажа,че от дренажната тръба капе по-малко ,а преди съм забелязвал да тече повече вода от нея.
Климатика е Panasonic PW-9GKE.
Re: Тече вода от вътрешното тяло-вероятна причина?
най-вероятно е тръбата за отвеждане, виж дали не е извадена или запушена с боклук. Също така , ако са ти правили скоро профилактика, провери дали са ти нивелирали вътрешното тяло , ако има "грешен" наклон, няма да се отича водата, а ще се задържа във ваната и ще прелива.
Ако тръбата от вътрешното тяло е отведена към ваната на външното, провери дали не е сгъната или насочена нагоре. Може и да извадиш този край, дето отива във външното тяло и да духнеш през него, за проверка дали не е запушено
да духнеш през него, за проверка дали не е запушено -много добре казано
Лошото, е че няма как да стигна тръбата и да я продухам,а профилактика още не са ми правили.Мислех си да отворя вътрешното тяло ,да махна пласмастите и от там да я продухам и ако има боклуци да излизат навънка,но много здраво са сложени и ме изстрах да не ги счупя.Той климата е още в гаранция и за това.Ако не беше вече да съм го опрвил аз ама не става.Ще ги чакам майсторите.Какво да правя? :)
днес включих климатика и прокапа вътрешното тяло.
Прочетох темата"Тече вода от вътрешното тяло..." и проверих тръбата за отвеждане...не запушена,не е правена и профилактика :081:От вън си тече водица вътре капе когато климатика охлажда след като изключи и работи само вътрешното тяло спира да капе.Да викам сервиз или дайте идея какво може да проверч и да се справя сам.
http://content.sweetim.com/sim/cpie/...s/00020264.gif
маркуча, който отвежда кондензиралата се влага от вътрешното тяло се е извадил, ако не можеш сам - викай HELP!
Днес продухах тръбата ,изкочиха малко мизерии обаче проблема си остана .Бях го пуснал да работи около 2 часа и след това го спрях и отидох на работа и след това е текло пак . Възможно ли е проблемът да е от пропуск на фреон,въпреки че климата охлажда добре и работи нормално ?
Не е от фреон, но може дяа е от калпав мнтаж.
Да найстина може да си прав.Нямам невилир под ръка да провера как са сложили вътрешното тяло.Но така се чудя защо ,чак сега се появи проблема?
Проблема все още не е решен.При монтажа на климатикът дренажната тръба е надена с друга ,която влиза във ваната.И сега от там където е надена тече вода.Julian се оказа прав за калавия монтаж.Обадих се на фирмата,която го обслужва и вече 1 седмица никой не идва.И съм сигурен ,че ще ме въртят още ,защото сега е сезона на дините.Даже ме излъгаха ,че ще дойдат същия ден ,който се обадих :095:.Ако има някой техник,който е от Русе да пише на лични да се разберем да дойде да го погледне,защото ми писна да се разправям.
Еми ти разчиташ на гаранцията, така че трябва да е въпросната фирма май. Иначе и сам можеш да си развиеш бандажа и да оправиш снадката.
Ами за да се оправи снадката трябва да се откачи вътрешното тялото от пластината ,за да има достъп до нея .А аз не искам да правя това ,защото да не стане нещо друго.Не ,че не мога ,но има хора ,който са по-компетентни от мен в тази област и предпочитам те да свършат тази работа.Разчитам на гаранцията ама както се вижда ,ще ходя по мъките до като ги накарам да дойдат.
ми що не отидеш в магазина на фирмата и да поискаш и да направиш вписване в книгата
за рекламации- имат 30дни според ЗЗП да отстранят проблема,доста е ама може и повече
да те мотаят иначе
Ами предполагам,че като подадох по телефона рекламация от магазина би трябвало да са я вписали в книгата.Иначе знам за ЗЗП,чел съм го и си знам правата.Но така или иначе няма да ги чакам вече ,защото вчера си купих Panasonic E-9GKE и в понеделник ще го монтира друга фирма и ще ги накарам да преместят този в друга стая.Не знам само дали ще могат те да поемат вече гаранцията на стария,защото те ще правят нов монтаж и плюс това са орторизиран сервис към К&К,който дава гаранцията?
Първоначално публикувано от KING-T
Ами предполагам,че като подадох по телефона рекламация от магазина би трябвало да са я вписали в книгата....
Симпатяга :)
