Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с жалузите на Panasonic
    Sep 2008
    Привет, изтече гаранцията на климатика и естествено се появи проблем.
    Климатика е Панасоник 12ка, но в момента не мога да кажа точния модел. Жалузите увиснаха. При никаква степен от дистанционното не се движат. Рестартирах, но явно проблема е механичен. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем. Дали само са се откачили или нещо се е изронило. Външната пластмасовата кутия на болчета ли ги правят или на щипки, че да опитам първо сам да се справя.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Проблем с жалузите на Панасоник
    Ако ги вдигнеш с ръка пак ли увисват?
    Aug 2008
    Или са се откачили от моторчето,или запчатките са се изронили
    Jul 2007
    Връжи ги с тел в желаната от теб позиция и готоо
    Aug 2008
    е те това още не бях го виждал
    Jul 2007
    Е , шегувам се разбирасе . Най-вероятно се е откачило нещо по механизма на задвижването . Но и това е начин за решението на проблема
    Aug 2008
    Ако е моторчето,направи няколко хубави снимки и ми ги пусни,ще се опитам да ти намеря
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    аз съм виждал да липсват от 6-7 години както и капака на вътрешното тяло ,но климатика си бачка така че няма страшно
    Jan 2006
    Жалузите са вертикални-тоест малките глупави крилца дето уж насочват струята.Ако КЛАПАТА ти пада-вземаш пвц тръбичка от бутилка за пяна,пъхаш я в десния край-към моторчето,изрязваш излишното.
    Ако не можеш,потърси добър сервиз.
    Ако и те ти откажат-пусни ми лично!Моите специалисти ще ти отговорят подробно!
    Елементарна повреда.
    Sep 2008
    Благодаря за отговорите. Свалих жалуза. Моторчето си работи, но цилиндричната пластмасова част от жалуза, която влиза в моторчето е счупена на две и едната половинка я няма. Надали ще може да се приспособи.
    Откъде мога да купя направо нов жалуз
    Aug 2008
    Най-трудно е да намериш някоя пластмасова резервна част за климатик/направо невъзможно/.
    Най-добре се пробвай да я залепиш.
    Sep 2008
    за лепене лошото е че липсва парче и то не малко. ще трябва да се побългарява явно. това пък не съм очаквал, че не се намира като резервна част.
    Feb 2008
    Масово явление при по дъртите Панасоници решението е да я стегнеш с Кабел биндер (свинска опашка) 2 мм ... макар че ако липсва част от осичката може и да не стане ...
  1. Изходяща температура на жалузите
    От bokanegra във форум Климатици Midea
    Последно: 28-11-12, 20:01
  2. Проблем с Panasonic DMC-TZ2
    От DigiPro във форум Фото и видеокамери
    Последно: 28-12-10, 15:47
  3. ASHA09LGC - управление жалузите при отопление ?
    От g_ganchew във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 08-10-10, 20:57
  4. Fujitsu ASYB12LDC - задаване позицията на жалузите
    От oldfirehand във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-07-10, 11:04
  5. Проблем с Panasonic FZ7
    От vino4erpec във форум Фото и видеокамери
    Последно: 19-10-09, 13:45
