National CS-G28K-W - превод на надписите по фронт панела
    Nov 2006
    Това ми трябва или ако може някой запознат да посочи аналога му в продуктите на панасоник, че да си изтегля някое ръководство като хората.
    Вече почти месец си бачка клима-та, но от днес почна да пресвятка един индикатор на панела на вътрешното тяло, но като не съм сигурен дали си превеждам правилно японските надписи ...
    Живи и здрави!
    Plovdiv
    Re: Превод на надписите по фронт панела на National CS-G28K-W
    Ще те помоля да предоставиш снимка на предния панел на климатика и ще ти преведем надписите. Колкото до този индикатор, много модели на National имат вграден таймер, който следи времето през което е работил климатика и чрез тази индикация ти напомня да си изчистиш филтрите. За различин модели, времето през което тази индикация започне да мига е различно. Но, да сме по сигурни, снимай панела и представи снимка.
    Nov 2006
    Ще го снимам веднага щом се прибера. Мерси за отговора.
    Докато чаках включване - прочетох това-онова и понеже допуснах, че това примигване е някакво съобщение за аларма - натиснах бутончето от дистанционното за самоиндикация и ми изписа грешката "Н11", но тя остана на сегмента около 5 секунди и после изгасна. Тази грешка я проверих за какво съобщава и допускам, че не е изтрита от паметта от по-предно съобщение.... И в този смисъл...."Как се изтрива", "Правилно ли допускам?"
    А ако наистина е индикация за профилактика на филтрите - как ще си нулирам таймера след профилактиката?
    Мерси предварително!
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    H11 e липса на комуникация между външно и вътрешно.
    Nov 2006
    Ето Я алармата:
    http://www.file.bg/f3292fCt1pM
    Dec 2000
    "Филтър" е надписа на долната червена светлинка, горното не се чете
    Nov 2006
    Бомба си! А как се изтрива тази грешка?
    Горната светлинка е Power ON, а другите надписи?
    Dec 2000
    Най-горното "Тайфун" - предполагам вентилатора на макс.
    Следващото режим "Сън"
    "филтър"
    Вдясно "ресет"
    Как се задействат би трябвало да пише в книжката
    Nov 2006
    Нямам книжка. Климатика е купуван ІІ-ра употреба. Не ме мързи да чета, но на японски срещам леки затруднения.
    МНого ти благодаря за напътствията!
  12. dmi
    Guest
    Малко инфо и за предния панел на климатик NATIONAL CS-E222A
  13. dmi
    Guest
    Ето и снимка http://file.bg/c14508czARB
    Nov 2006
    E хайде де - забравихте ме! Как да си изчистя грешките? Някой младеж дори с ръководство на английски на сходен модел би ми помогнал доста /предполагам/.
    Re:Превод на надписите по фронт панела на National CS-G28K-W
  17. Тук е от
    Nov 2006
    Ей Митак, жив и здрав да си! Бях вече свикнал с постоянно примигащата аларма, а и вече не се надявах някой да знае /или по-вероятно отговори/ на питанката ми.
    Не съм питал в магазина досега щото климатика го купих от Варна, а си го монтирахме домашно в Шумен. Естествено при тези условия - нямам гаранция и невиждам с какво бих мотивирал продавач-консултанта да изиска такава информация и да ми Я предостави.
    Както и да е...
    Хвала на такива отзивчиви младежи като теб!
  1. Проблем с дистанционно на National CS-G28K-W.......
    От Crank във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 04-12-10, 18:12
  2. National CS-G28K
    От TPAKTOPUCTA във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-09-10, 20:52
  3. National CS-G28K-W - грешка H11
    От mmsr във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 24
    Последно: 14-08-08, 20:31
  4. National - търся превод на дистанционното
    От varonos във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-05-08, 17:23
  5. National CV G28A - търся превод за дистанционното
    От miro7601 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 27-07-05, 17:24
