Трябват ми стойностите на тръбния датчик или сервизна книжка на Panasonic - CS-YW9DKE
  В зависимост от температурата от 4,5кОМ-12-15гр.до10кОМ-25гр.
  Китайски панасоник YW12DKE
Здравейте , искам да попитам по-знаещите в този форум , колко време след като климатика заработи трябва да издухва топъл въздух , защото при мен при всяко тръгване му трябват около 3-4 минути докато започне да духа топло .Искам да уточня че не става въпрос за първоначално пускане на климатика а за 2-ро,3-то ,10-то и така нататъка включвания , възможно ли е фреонеца дя му е малко ?
  Различно е времето, но е нормално. Ако започне да духа веднага, ще ти духне хладно, трябва да загрее първо топлообменника на вътрешното тяло. Не го мисли, ако после си работи нормално.
  Да добавя нещо и аз под формата на въпросче. Трета зима подкарах с моята девятка. Сега когато е студено (снощи по това време беше -7.8*C) при включване на климатика той започва да грее питата няколко минути и явно не може да я подгрее и изключва. След няколко минути прави втори опит и вече тръгва да духа. Това нормално ли е и каква защита сработва? Климатика си е така още от самото начало и прави това при много ниски температури.
taralion, Хубаво е да се провери фреона изглежда му е малко. Той климатика пак си работи, с трудности при тръгването, но не дава максимума от себе си.
  Понеже този процес се контролира от тръбния датчик на вътр.тяло,ако е с малко по-ниска ст-ст от нормалната,ще включи вътр.вентилатор при по-ниска темп.на фреона.Ако вън.темп. са ниски,по-бавно ще вдига налягане(и температура) и ще вентилатора успява да охлади в момента датчика под норм.ст-ст,което води до изключване на вентилатора.Налягането и темп.на фреона се увеличават и пак се включва ,и така,докато влезе в режим.Може да стане на 2-3 ия път.
Ако при ниски вън.темп. си топли нормално и се разкрежава напълно,фреона е наред.А ако не-версията за датчика отпада и се викат майсторите за фреонец.
  Нищо му няма,нормално е при тези Т*С.Но този начин на работа не е добър за климатика.Хубаво е да го включваш при по-високи Т*С.Да добавя нещо и аз под формата на въпросче. Трета зима подкарах с моята девятка. Сега когато е студено (снощи по това време беше -7.8*C) при включване на климатика той започва да грее питата няколко минути и явно не може да я подгрее и изключва. След няколко минути прави втори опит и вече тръгва да духа. Това нормално ли е и каква защита сработва? Климатика си е така още от самото начало и прави това при много ниски температури.
  Вечер, като се събудя и чуя тези опити това ми подсказва, че навън е много студено. През деня в студа си паля парното, а климатиците ги използувам нощем да поддържат температурата. След като ги пусна в стаята е още топло и те включват може би след час. Почти винаги при първоначалното тръгване спират и размразяват и след това си тръгват да топлят. Защо го правят, като не са работили и не са се заскрежили? Може би при студено време такъв им е алгоритъма на размразяване.
  Има такива модели,първо размразяват,да не би да са събрали лед или сняг.
